Прокладка ГБЦ нужен совет
Интересно что это за масло (НОРМАЛЬНОЕ) за 200 грн :wacko:
а что нельзя в сенса купить масло 15w40 нормальное до 200грн
пример
vat oil
wolver
https://lanos.com.ua/topic/67831-prokladka-gbts-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1409392
Я лью масло GM 10W40. А что это плохое масло ???
Цена 200 грн.
Змінено користувачем Гром99
https://lanos.com.ua/topic/67831-prokladka-gbts-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1409661
Дабы не плодить темы.
Есть проблема при прогреве авто. Появляется дымок белый. По авто. Значительно пропала тяга. Это замечаю как бы уже недельку, но езда ежедневная от 20 до 30 км. думаю навредить не смог. Сегодня решил заглянуть в расширительный при заводке и прогреве ДВС. Открыл крышку бачка, завёл. Тосол почти на месте, может за месяц ушло на 5 мм. Понюхал бочок, отчётливо слышен запах бензина и выхлопных газов.
Машина раньше не перегревалась. На данный момент хотелось бы услышать вердикт специалистов. Но я думаю, что проблема в прокладке головы. Соответственно меня интересует прайс по устранению этого дефекта с притиркою клапанов, щлифовки. Если есть предложения от мастеров, согласных взяться за работу, то ваши предложения с прайсами желательно в личку скинуть.
Марка авто в профиле.
https://lanos.com.ua/topic/67831-prokladka-gbts-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1425784
Отпишусь.
Со временем пятно высохло и больше немокрело(может из-за того что укоротил пружинку в крышке Р бачка), но недавно наткнулся на форуме на тему
подтяжку ГБЦ и понял что я неправильно подтягивал болты и в результате.
Вчера тоже подтянул ГБЦ.
Дело было так - если взять просто ключом тянуть до 8.5 кг/м, то болты не тянуться, а если как по совету автора сорвать болты в обратную сторону то болты тянуться, у меня подтянулись все болты примерно на +-четверть, особенно тянулись задние, тянул где то до 9-10 кг., и считал по щелчкам, получалось три назад и 10 и больше вперед.
https://lanos.com.ua/topic/67831-prokladka-gbts-nuzhen-sovet/page/2/#findComment-1487521
