Свечи зажигания
Подскажите пожалуйста какие лучше свечи поменять.В средней ценовой нише.150-200 грн.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/
Denso w20epru
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406763
2,7 тис   10
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406774
Denso w20epru
согласен на 100%. В соотношении цена/качество-они лучшие. И пока вроде подделки не детектед.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406785
на 2000 выкинул заводские свечи, вкинул фирмы NGK вроде все норм. Та и по нашему форуму многие дают нормальные отзывы. Проехал на них уже почти 30000, нареканий не имею, пару дней назад выкрутил зазор выставил и постивил назад. Говорят уже менять на таком пробеге нада, куплю еще комплект но пока еще поезжу а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406817
Поставил Denso w20epru. До Этого были NGK V-Line.
Разница после НЖК есть (не большая).
На Denso при холодном двигателе не оч. стабильный ХХ. И динамика разгона немного хуже.
Правда Denso дешевле. (150 грн.\4шт.)
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406830
На родных проехал 30 тыс был доволен.
Потом ставил пару раз всякую фигню типа денсо нжк все шлак.
Поставил бош 4 контакта и теперь только бош ,бош и бош.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406847
Надо будет попробовать. :hmmm:
А сколько они стоят?
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406886
Вопрос не совсем в тему-от 4-х лепестковых свечей катушка не "ляжет" ?
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406910
Я их в метро покупаю что то около 200грн и на этих свечах уже больше 100000 проехал последние уже наверно тысяч 50 стоят. Скоро снова буду менять.
А начал я их ставить еще на опель кадет когда первый раз поставил офигел двигатель стал работать на много ровнее.
Причем стояли обычные новые а когда спросил мастера чтоит или нет тот сказал что да и поменяли разницу почувствовал сразу.
Пробовал разные даже без лепестковые но остановился на этих и пока в этой цене лучше не встречал
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406926
У мене стоять Denso TT, проїхав уже 20 000 км. проблем не має як на бензині так і на газі.
, у нас на форумі найшов
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406938
Если не затруднит, напиши, пожалуйста, точную маркировку. Хочу себе давно поставить Бош, но никак не решаюсь
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1406984
BOSCH FR78X
Змінено користувачем ZuluZ
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1407863
не знаю какую разницу вы заметили. Ставил себе еще на ТАЗ 21063 что 4х что простые Бош разницы не заметил.
Правда вот После родных, NGK вроде как, по приятнее когда завожусь на газу.Но, я думаю, это всего лишь впечатление.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1408740
А в чем проблема? Искра всё- равно будет одна (ток идет по пути наименьшего сомротивления).
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1408760
Спасибо большое всем за ответы.Купил Bosch FX7DPX? c зазором 1,1 это нормально? что положено для Ланосов 0,7-0,8.Они подойдут?Сам про*бал нужно было в магазине проконсультироваться.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1409070
Молодец. Ну и зачем было создавать тему? Отнеси купленные свечи назад и возьми те, что тебе нужны. Кстати, какой у тебя двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1409179
Купил сегодня в Мэтро FR 78 X за 169.99 грн. Завтра поставлю-отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1410737
Отписываюсь, как обещал: свечи работают отлично! Холостой чёткий, с низов подхватывает намного лучше, на трассе гораздо увереннее залетает на затяжную горку, при режиме" тапка в пол" перестал "пердеть". Мой вердикт-ставьте, не пожалеете. Забыл написать-езжу на газу, после похолодания редуктор ещё не регулировал, думаю эффект от свечей будет ещё больше. ZuluZу отдельное спасибо за совет! :beer:
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1413187
А теперь езди до упора пока не начнет подтраивать двигатель и поймеш на сколько их реально хватает.
Я на последних свечах езжу уже даже незнаю сколько но точно что больше 50000 и пока полет нормальный.
Жалею только об одном что раньше менял на 30000
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1419285
Ребят у вас моторы 1,6 поэтому эти свечи лучше. Когда у меня был мотор 1,6 я тоже мучался пока моторист мне в каталоге этих моторов непоказал что на них изначально рекомендуеться двух лепестковые(раньше 4х небыло). И я поставил и радовался. А на моторы 1,5 эти свечи такую роль несыграют, они конструктивно другие и нетакие требовательные.
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1419316
А чем двух лепестковые лучше?
https://lanos.com.ua/topic/67830-svechi-zazhiganiya/#findComment-1419326
