периодическое беспричинное отключение питания
в последнее время, время от времени, примерно раз в неделю, происходит сброс настроек магнитолы и часов. подозреваю, что каким-то образом отключается "масса"
и это происходит после длительной стоянки. утром у дома или вечером у работы.
с запуском машины (и я так думаю с акуммулятором) проблем нет - практически с пол-оборота в любое время
в чём может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/
похожая проблемка: магнитола - Сонька, выключается и включается произвольно во время проигрования, как с флэшки так и с СД и радио...
при не запущеном двигателе вообще вырубается когда что-то другое включается (салоный свет, мигание фарами или стеклоподъёмники)...
с запуском машины проблем нет...
авто новое - 5500 км..
в начале проблем не было с таким...
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/#findComment-162724
3,3 тис   1
в первом случае - не до конца вставлен предохранитель под капотом, отвечающий за часы и магнитолу. Во втором - нужна диагностика системы.
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/#findComment-162844
  • 5 тижнів потому...
нашёл источник проблемы... всё обошлось в 5 минут подкапотного "рытья" и в 5 грн за проводок...
всё оказалось из-за проводка массы, а точнее болтика, который на заводе хреново закрутили... из-за этого он постепенно перегорал...
вот и начались глюки с электроникой... сначала дверь фигово закрывалась цз, потом глюки с магнитолой, под конец переставал работать даж спидометр и указатель температуры движка....
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/#findComment-173658
а можешь уточнить в каком месте подкапотного пространства этот самый болтик с массой находится?
а то у меня подобная проблема... спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/#findComment-178203
советую подъехать к СТО... я так и сделал, знакомый механик быстро нашёл всё...
т.к. я на гарантию забил, то под ехал к знакомому...
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/#findComment-178205
У меня тоже подобное было. всё решилось просто - была не затянута клема на аккуме. Затянул клемы получше, протёр вокруг них всё и забыл про данную проблему. Но тут у кого как :)
https://lanos.com.ua/topic/6774-periodicheskoe-besprichinnoe-otklyuchenie-pitaniya/#findComment-178223
