Добрый день! Загорелся чек, я подключил K-line и срисовал такое: P0341 - Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы). Ну тут всё понятно ДФ под замену. Но вот собственно вопрос: когда начинаю активно набирать скорость, то ЧЕК пропадает ,потом вкл. нейтралку, опять появляеться и так постоянно и это всё только на гарячую,а на холодную так вообще ЧЕК не горит ,вот что не понятно.. это ДФ так глючит? или ещё что?
Ну и на последок есть у меня ещё одна ошибка "P0505 - Неисправность регулятора холостого хода. Обрыв или замыкание цепи РХХ. Перегрев драйвера РХХ." Кто, что знает?!
https://lanos.com.ua/topic/67734-oshibka-p0341-datchik-fazy-check/
Пропаять все массы в жгуте, потом будет видно. Датчик фаз не спеши менять, если есть толковый диагност с осцилографом пусть глянет на ДФ.
https://lanos.com.ua/topic/67734-oshibka-p0341-datchik-fazy-check/#findComment-1404624
м
Змінено користувачем GAN
https://lanos.com.ua/topic/67734-oshibka-p0341-datchik-fazy-check/#findComment-1404651
Друже!
Не торопись менять ДФ! Сними и хорошо перечисть его рабочую поверхность. Есть у них такое, при попадании микростружки и загрязнении они перестают отлавливать выщербленый зуб на маховике. Короче почисть его , все должно наладиться.
По РХХ тоже не меняй. Если не глохнет и нету какого то косяка связанного с его работой то пересмотри состояние разъема, может окисл или замыкание между парами обмоток.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/67734-oshibka-p0341-datchik-fazy-check/#findComment-1404693
, ок, спасибо, тогда так и поступлю :)
https://lanos.com.ua/topic/67734-oshibka-p0341-datchik-fazy-check/#findComment-1404699
У меня вообще непонятное творится с машиной: едет отлично а ошибку выдаёт P0341. Началось всё после плановой замены ремня ГРМ. Метки как надо (я их не трогал). Клапана отрегулированы. Заменил датчик фаз и прозвонил проводку результат 0. Лампа чек живёт своей жизнью. :verysad: Что ещё нужно посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/67734-oshibka-p0341-datchik-fazy-check/#findComment-1506277
