На бензине не хочет ехать
Проблема в следующем
машина на газ/бензин
на газу работает хорошо ХХ держит стабильно
но при перехде на бензин
машина ведет себя вяло
при нажатии на педаль акселератора
такое чувство что педаль отталкивает назад
машина б.у.
пробег свыше 100тыс. думал
топливный + сеточка в бензонасосе
Вчера заменил сеточку + топливный фильтр
думал проблема пройдет
но все проблемы остались.
Сиптомы
ВКЛ зажигание
бензонасос погудел
завел машину
при трогании с 10 случаев 7-8 раз заглохнет
перешел на газ - тронулся -поехал
на скорости перехожу на бензин машину наченает дергать
сильнее жму педаль вроде тянет
только малые обороты наченает глохнуть/дергатся
Может была у кого-то подобная проблема
хочу еще померять давление в топливной магистрале
может быть неисправный регулятор давления топлива
чек не горит
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/
а как форсунки? не проверял?
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404527
2,7 тис   10
Еще может ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404536
забыл уточнить
на форсунки тоже грешу
но если форсунки были бы в плачевном состоянии
то на газу она бы ехала плохо
хотя у меня ГБО 2го пок.
и там идет с воздухом
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404540
2,7 тис   10
Ничего не понял. Газу вообще пофиг в каком состоянии бензиновые форсунки. А второе поколение ГБО для своей работы использует только датчик коленвала. Так что это может быть какой-то датчик или форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404554
все как-то сумбурно ...
из того что написано (если я все это правильно понял) либо давление топлива либо производительность форсунок ...
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404912
сегодня машина вела себя лучше
но все равно
как-то слабо разгоняется
хуже чем на газу
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404979
3dix мой тебе совет:
подьедь к Юре Injectormaster ...так как проверит он, ооочень мало кто проверит...будеш иметь полную картину о движке...
P.S. была както проблема: после снятия фишек с форсунок(не родные, а те что шли от эмулятора газа) на бензе перестала работать (троит, двит, глохнет)...оказалось окислились контакты...посли чистки контактов форсунок и контактор фишек- всё встало на свои места...после этого переделали фишки - оставил родные и врезал эмулятор в розрез родных проводов (устанавливали ГБО так, что не резались родные провода - и фишки оказались некудышние)
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1404994
2,7 тис   10
но все равно, как-то слабо разгоняется, хуже чем на газу
Такое явление наблюдается у многих, у меня тоже. Я сделал для себя такой вывод. На газу выхлоп отличается от бензина, лямбда этот выхлоп видит, ЭБУ обучается под этот выхлоп. Когда включается бенз, то настройки, которых ЭБУ набрался от газового выхлопа не совсем подходят, бензина льется больше или меньше, чем нужно, и начинается тупизна, провал. Если поездить на бензе пару десятков км или скинуть клемму с аккума, такой эффект проходит, на бензе едет нормально. Расписал про свою машину и свои наблюдения, это не аксиома, так шо не пинать :tong: .
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1405012
подключался к эбу через Delco.exe
выбирал Возврат к нормальному режиму
но все время катаюсь на газу - может и эбу обучился :write:
Недавно регулировал газ недели 2е назад
добился 10литров на сотню по городу лань 1.5
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1405123
Те же симптомы один в один. Причем началось все после замены , пардон, после выхода со строя бензонасоса. Поставил БОШ (6 атмосфер с закрытым РДТ), имею провалы на холодную на бензе. Подозреваю что забит топливопровод, кто знает как проверить, прочистить?
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1405926
не спец
но сделал бы так
снять реле бензонасоса
завести машину на бензине
когда не будет заводится на бензине
снять клему -
снять сидушку
отсоеденить шланги от бензонасоса
отсоеденить шланг от топливного фильтра
продуть компрессором
в магистрале будет бензин
применить меры чтобы не разбрызгало бензин по салону.
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1405946
Как же узнать что после этого что топливопровод стал чистым?
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1405965
Сегодня победил свои провалы и дергания, автомобиль поееехал! (на бензине):energy:
Вытрусил с топливной рампы с чайную ложку ср..ни, помыл форсунки, рампу с шлангом, заменил топливный фильтр (месяц пробега всего а уже полный был.).
Очевидно ОККОвский пульс промыл мне топливную магистраль, и загнал все это до упора к РДТ .
Бенз этот странный какойто - воняет ацетоном, и кожу на руках жжет, хоть и едет на нем авто отлично.
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1407590
Было такое же. ГБО второго поколения. Чистили форсунки. Меняли насосы и т.д. и т.п.
В результате проблема оазалась в блоке эмуляции газовой установки.
Такой маленький блок с оним выводом на 8 или 16 контактов...
сняли его закоротили все выводи на разьеме (вертикально попарно) и машина поехала на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1415275
афигеть...срань с бака прошла через 2 фильтра...ну ладно фильтр бензонасоса, он типа фильтра грубой очистки, но топливный фильтр...
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1415317
афигеть...прелестнь с бака прошла через 2 фильтра...ну ладно фильтр бензонасоса, он типа фильтра грубой очистки, но топливный фильтр...
Ну, эта "субстанция" была похожа на хлопья, врядли такие здорвенные куски прошли через фильтра из бака, они скорее всего уже были в рампе и в шланге после фильтра, просто что-то их отслоило, даже через дырки для форсунок и РДТ мусор не пролазил, приходилось проталкивать проволокой, и пшикать карбклинером.
РS. хотя хз -фильтр покупал оригинальный, но может подделка.
https://lanos.com.ua/topic/67727-na-benzine-ne-hochet-ehat/#findComment-1415355
