Куплены и установлены в реснички(по 5 на каждую сторону) светодиоды,мощностью 1,5 вт.,каждый,соединенные параллельно между собой.Ка ждый светодиод снабжен сопративлением,т.е расчитаны на 12в.Все работает в штатном режиме-поворачиваешь ключ-дхо загораются,при вкл ближнего-тухнут.Но меня терзают смутные сомнения не надо ли поставить какой либо стабилизатор по питанию или задержку на включение.Буду рад дельному совету.
https://lanos.com.ua/topic/67611-dho/
конечно лучше ставить драйвер. будет дольше и лучше светить.
п.с. тоже задумыюсь о самодельных ДХО, но пока место им не найду, чтобы функционально, практично и безопасно.
https://lanos.com.ua/topic/67611-dho/#findComment-1402857
вот почитай
https://lanos.com.ua/topic/67611-dho/#findComment-1403078
вот почитай
Спасибо-ясно
https://lanos.com.ua/topic/67611-dho/#findComment-1403088
Хочу использовать вот такую схему.Вопрос только куда подключить провод от ближнего,чтобы при его включении ДХО гасли
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/67611-dho/#findComment-1406828
