На выходных решил перезутся. После того как поменял резину, на тех же дисках машину стало немного вести вправо (ощутимо) и на скорости от 60 до 78 км/час звук как будто неотбалансированно колесо. Резина покупалась новой, на ней ездил один сезон, никаких траблов не было. Диски все те же что и летом и прошлой зимой. Хранились колеса правильно. Сегодня ездил все снимали колеса и балансировали, не помогло. Менял местами, все так же. Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/
Размер тот же что и летняя? Если нет-проверь схождение.Если такой же как и был-попробуй поменять колеса местами.
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1402078
колеса направленные, менял тока зад с передом. Развал делать не хочу, так как причина НАВЕРНО не в нем (или я ошибаюсь?).
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1402086
Наверное??? Машину может уводить либо из-за резины, либо из-за неправильной геометрии кузова, либо из-за "убежавших" показаний сход-развала(уставшая ходовка может быть причиной нарушения углов установки колес)
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1402093
У меня два комплекта дисков с резиной, так после переобувки вечно что-то не так, это при том что я подписываю колеса и ставлю их на свои места, иногда по диагонали меняю местами. На балансировку заезжаю и, вот засада, всё по-новому, новые грузики и т.д. Нужно учесть несколько факторов: как вы храните резину на дисках или без дисков, перекладываете её периодично, смазываете:D перед хранением и т.д. Так что лучше поехать и сделать то что нужно, а то поздно будет жалеть о случившемся...
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1402094
немного не правильно меня поняли, я сразу хотел делать развал. Но так сказать думал что не причина в нем. Смысл такой, что бы лечить не симптомы а болезнь.
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1402106
Совсем недавно я поменял диск на переднем правом колесе на диск от запаски,поставил колесо на место,и машину начало вести вправо.При детальном осмотре заметил,что внутренняя сторона резины изношена чуть чуть сильнее чем внешняя,а на шиномантажке мне как раз поставили колесо изношенной частью наружу.И.... машину начало тянуть вправо.Я опять снял колесо, снял резину и поставил её другой стороной (более потёртой стороной внутрь)...и о чудо ничего никуда не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1402161
Короче только развал помог. Резину не кушает ну и да ладно. Можно закрывать тему
Змінено користувачем 89ers
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1415162
Что за упадное настроение, как бутто Вы за развал 1000 грн. выложили! :huh: Помогло, машину нетянет!? Тогда ребятам за поддержку и советом по :beer: или :zzz-drunk::lol::D
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1415318
Развал помог, дело не в деньгах а во времени и игра с перестановкой колес. Спасибо за советы :russian:
https://lanos.com.ua/topic/67565-vedet-mashinu-vpravo/#findComment-1415765
