Подергивание на газу
На бензе вроде не замечал. А так едешь на любой включенной передача, и при почти отпущенной педали газа появляются такие легкие подергивания, как дрожь, отпускаю газ полностью ничего нет, нажимаю газ нормально набирает. Вот думаю может при регулировке малек пережали, и ей не хватает газу. И как бы крутить не хочу, устраивает расход.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/
Если у тебя точно 2-ое поколение, то надо глянуть что газовый блок показывает.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1401788
Обычно дергает, когда смесь бедновата...от этого пляши.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1401809
согласен!
с бедной смесью не надо кататься. пусть лучше на пол литра больше будет расход
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1401862
это значит надо открутить чуток винт жадности?
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1401878
скорее чувствительности,тот что в редукторе, темболее сейчас похолодало
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1401903
2,7 тис   10
Скорее всего от похолодания газа уже не хватает для нормальной работы. Чуток открути винтик жадности, попробуй градусов на 45, если не поможет еще на 45. Если не поможет, верни винт жадности на прежнее место и градусов на 30 открути винт качества (пластмассовый).
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1401911
на редукторе добавлять куда крутить, по или против часовой стрелки
ПС. Перед поездкой домой с работы немного открутил винт жадности, не на четверть, а на половинку четверти. Вроде не замечал такого подергивания.
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1402066
Приехал на работу в центр, все таки не замечено дергания, ну наверное и расход к 11 подымится.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1402575
жадность лучше вернуть на место расход ведь нормальный, колбасню пробовать убрать выкручиванием против часовой (скорее всего) на редукторе винта качества.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1402737
Проехал 220 км заправил газом влезло 25.5 литра, малек растроился, получилось 11.6 на 100. Правда резина зима, ну и при ежедневных поездках есть тянучки по 15-20 минут, что туда что обратно. Раньше было максимум 10.5.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1407613
А забыл дописать, резина была 185/60-14, стала 175/65-14, тот сантиметр интересно погоды не делает, то есть не уменьшает пробег.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1407620
У меня была такая же хрень. Поменял свечи. Перестал дергаться. Проехал 200 км. снова появилось. Поехал к газовщикам. Сказали, что дело не в газовой установке. Прозвонили накрылась катушка. Поменял. Все ок.
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1412078
а как они поняли что накрылась катушка, по каким показаниям??
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1450328
ну у тебя катушка, а у ТС лань 1.5 и у него модуль зажигания
а в модуле зажигания на выходе стоят тиристоры и у них состояние либо работает либо нет
так что это надо найти толковых газовщиков, пусть они нормально настроят работу газовой
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1450347
Подёргивать будет и когда богатая смесь тоже (переливает), и как раз богатит редуктор больше зимой, в мороз.
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1450407
регістр краще не трогать.Потрібно вінт(маленькій,латунний)открутить на пів оборота!Він предназначен для знімання динамічної нагрузкі на редуктор шляхо подачі газа мімо клапана першої ступені!
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1450487
  • 4 місяця потому...
Такая же ситуация и у меня при езде. Но я ни чего не регулировал, плюс подергивается и при полностью отпущенной педали газа. Зимой было нормально, а сейчас в жару такое появилось. (Добавлю что ГБО Стаг 4, Томасетто, Валтек).
Змінено користувачем -Sashka-
https://lanos.com.ua/topic/67548-podergivanie-na-gazu/#findComment-1562000
