Насос Г/У
Вчера менял ремень грм,решил сразу поменять насос Г\у,так как уже год езжу с "потеющим" насосом.Насос покупал новый!После замены и запуска двигателя насос сильно начал гудеть,хоть я и прокачивал его путем вращения рулевого колеса до упора в лево право.Товарищ менявший его сказал,что в дороге это уйдёт.Я проехал километров 50,и жужание вроде бы исчезло.Но с утра на холодную этот звук появился опять.Что за беда?Подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/67539-nasos-gu/
Была такая фигня после замены жидкости. Поменяли, прокачали, а оно ну не так работает хоть тресни, уже не рад что полез менять. Гудит, жужит, звуки посторонние. После пробега тоже где-то с 50км стало меньше. Ну думаю, ляжет так и фиг с ним. А потом как-то поймал себя на мысли что всё работает отлично, как и было (где-то до недели прошло). Так что думаю стоит кататься дальше. Я думаю что воздух проскакивал мелкими пузырьками, пока не вышло
https://lanos.com.ua/topic/67539-nasos-gu/#findComment-1401776
Не выдержал и поменял новую жидкость,жужание продолжается.Хрен знает что с ним.Вобщем буду ездить пока ему хана не прийдёт.Вот так вот.Покупаешь новые запчасти а оно полное г..но,да ещё и с надписью Корея!
https://lanos.com.ua/topic/67539-nasos-gu/#findComment-1405319
Подтекал старый насос по оси шкива?
там непонятно откуда он подтекал.
https://lanos.com.ua/topic/67539-nasos-gu/#findComment-1407127
Вуаля....Сегодня потёк "новый"насос.Проездил на нём 2 недели.На будущее,не покупайте насосы фирмы "КОКО",типа Корея.Он в чугунном корпусе,окрашен в чёрный цвет.Это типичный китай!Теперь отдам на ремонт старый насос.
https://lanos.com.ua/topic/67539-nasos-gu/#findComment-1411335
