Газовий балон
Питання: Скільки можна заправити газу в стандартний балон (у мене 42 л. - встановлений замість запаски)?
Можливо є якісь документи (ГОСТ, ОСТ, Правила, інструкції) де описано про це.
Модераторам : Якщо є уже така тема обєднайте.
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/
80% от полного объема т.е. 34л по тех. требованию. К сожалению точно какой документ не скажу.
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/#findComment-1400630
макс можно 42 л :) не учитывая температуру, а вообще зависит от настройки отсекателя (обычно настраивают на 80% от объёма).
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/#findComment-1400665
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/#findComment-1400673
Можно получить от знатоков обьяснение...
Установлен балон-тор 42л, газ пропан.
на запраках умудряются "задуть" до 43 л при том что отсекатель (за 5 мес экспл) так ни РАЗУ не сработал, а перестает качать колонка!
как проверить давление в колонке?
с благодарностью Русланас.
Змінено користувачем Ruslanas
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/#findComment-1400719
, А ВЫ посмотрите на балонне там должно быть выбито у меня лично есть. А если влазит больше нормы то ли неисправный отсекатель или жарят на заправке.
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/#findComment-1400744
Неисправный отсекатель. Если беспокоит - едь к газовщикам с пустым баллоном.
Максимально допустимое давление колонки - 16 атмосфер, обычно оно ниже. Баллон должен выдерживать давление до 30 атмосфер.
До 43 л влазит - емкость баллона + заправочная магистраль + трубопровод до клапана, где-то так и должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/67496-gazoviy-balon/#findComment-1400824
