Ремонт легкосплавных дисков
Доброго всем времени суток!
На днях ехал с рабоды ободрал об бардюр 2 диска легкосплавных, счесы сантиметров по 15 на каждой стороне, сколько будет стоить ремонт и кто с таким сталкивался ??? Нахожусь в Днепре П.С. Респект нашим дорогам !!!
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/
та це дрібниці, диски зашліфуються, заполіруються і все буде норм. По ціновому питанню не скажу нічого, з таким не стикався. Нещодавно викатував два легкосплавні диски - після ями на одному була "вісьмьорка" - обійшлось 300 грн з балансуванням і монтажем.
Респект нашим дорогам однозначно :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1400556
там даже не счесы , а прям есть места как бы выгрызло их (((( от засада
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1400577
їх також можна запаяти, але краще запитати в майстрів. Паяють зазвичай аргоновою сваркою, відповідно від цього і буде залежати ціна.
Я б не заморочувався над цим і катався б далі, диски ж не повело? Хіба що перед продажею авто щось робив би.
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1400599
есть, но никто ничего внятно сказать не может (
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1400711
Выложи хоть фото......
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1405493
Сняла летние колеса и увидела что один легкосплавный диск погнулся с внутренней стороны. После мойки присмотрелась к дефекту внимательней и обнаружила что в этом самом месте диск уже ровняли. Видны следы нагрева и вмятинки от какого-то инструмента. Вмятина небольшая, чтобы било вроде не замечала. Теперь не знаю что с этим диском делать. Имеет ли смысл ровнять легкосплавный диск повторно в том же месте? Мнения мастеров разделились от "будет как новый" до "оставить максимум на запаску".
Если завтра будет нормальная погода постараюсь сфотографировать.
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1686961
Смущает то, что вмятина в том месте, где якобы он уже ремонтировался. Может его негревали и пытались выровнять, но ничего не получилось...
Тут два варианта:
- либо ровнять его и кататься дальше (это в том случае, если его можно будет выровнять). Мой товарищь на ВАЗ 2108 с 15-ми катками влетел в яму - диск погнулся. Его нагрели и выровняли. Все остались давольны. Он на тех дисках ещё катался долго.
- либо покупать новый диск. А какие диски - производитель? Если это KYOWA RACING, то проблем с преобретением диска в кол-ве 1 шт. быть не должно. А если диски типа ZW, то купить одну шт. очень проблемотично. Сам в прошлом году пытался найти один диск ZW - 256. Ничего так и неполучилось.
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1687131
Интересно глянуть фото ударенного диска..
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1687135
Да фото конечно не помешает.И интересует поконкретней какие следы от предыдущего ремонта?Откаточный станок обычно следов не оставляет(по личному опыту),а  вот молоток очень даже может.Только какой спец  так ровнял диск??
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1687139
Каким образом диск ремонтировался незнаю, купила вместе с машиной у предыдущего хозяина, но следы скорее всего от молотка. Вмятина появилась в этом сезоне. Весной ее не было.  Диски Корметал. Купить думаю удасться, уже нашла на нескольких сайтах.
Змінено користувачем Lina
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1687524
Диск по ходу дешевый.. тайванский или турецкий и т.п..
Его нагревали и катали. Потом метал в том месте становится очень мягкий и при следующих раскатках такие диски имеют много шансов трескать..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1687527
100% у самого точно так же и случилось.
https://lanos.com.ua/topic/67493-remont-legkosplavnyh-diskov/#findComment-1694380
