Подскажите, что может быть. При проезде глубокой лужи начинает дергаться и подтраивать на грани заглохла.
Как только проезжаю, секунда-две — все нормально. Может какой-то провод коротит?
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/
возможно на датчик положения коленвала попадает вода, возможно на высоковольтный провод
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399312
Это ж какая лужа должна быть, что бы до ВВ проводов доставала? ВВ провода не вариант!
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399314
Ну да. до ВВ высоко )
может по днищу какой проложен...
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399318
может в выхлоп уже вода прорывалась ? )
в таком случае главное не заглохнуть
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399321
У меня 1 раз такое тоже было... Чуть не заглох и аж дым или пара с под капота пошла ))))
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399327
, вода на радиатор попала..
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399344
Может быть все что угодно.
Смотря какая лужа!
И на какой скорости ты ее проезжал.
Возможно как уже писали вода в выхлоп попала.
А возможно в этот момент работал вентилятор радиатора и воду розбрызгало по всему подкапотному пространству.
Главное проверь, если есть противотуманки, что бы там воды не было а иначе если не сольеш воду через пару месяцев будешь новые поупать.
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399351
2,7 тис   10
Я за датчик положения коленвала, он же с самого низу. Плюс шкив коленвала при вращении своими зубчиками на него поток воды нагнетает. При этом не исключено, что сигнал от датчика искажается, а это основной сигнал для работы двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1399394
Я тоже за ДПКВ. Только вот непонятно, каким образом ШКИВ коленвала нагнетает поток воды? Если это Сенс, а не Ланос 1.4, то ДПКВ расположен на картере сцепления, а на Ланос 1.4 - на шкиву. Насколько я понял, то речь идёт о Сэнсе, с двигателем МеМЗ...
https://lanos.com.ua/topic/67445-proezd-glubokoy-luzhi/#findComment-1400399
