КПК для диагностики
Хочу использовать свой КПК (Garmin-Asus nuvifone M10 работает на Windows Mobile) и ранее купленный K-Line адаптер (который чудесно работает с моим ноутом).Просто ноут с собой не всегда можно возить,а если все заработает получится 100% замена БК.
Нам надо:
1.Кабель - K-Line адаптер заканчивается обычным USB.Вот и первая проблема в КПК мини USB.
2.Программу нашел только одну SensDiag версия 1.2.6 вот ссылка
Машина далеко в гараже,по поду только завтра.Если кто такое делал отзовитесь,какие подводные камни.
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/
Да вроде под вин. мобиле нету проблем никаких, главное чтобы система корректно определила виртуальный ком порт и уарт адаптер, все остальное должно запускаться.
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1397996
Сегодня пытался все подключить,не заработало.Кто запускал эту программу?
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1399033
Походу с виртуальным ком портом и проблема,так и не стала.
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1399113
вот нашел тут блютуз-адаптер для ОБД-2 , вот и превращает ваш КПК или смартфон в бортовик, проги такие есть на просторах сети, нашел для Java, СИмбу, на Андроид вообще полно, прикольно получается, вот тока есть вопрос- протокол ОБД-2 поддерживается СЕНСом? , в перечне поддерживаемых машин пишут что дэу поддерживает ISO14230-4 (KWP2000): Daewoo
вот тока разъем немного у СЕНСа не такой
кто знает будет такая вещ на сенсе работать?
Змінено користувачем Valeriy10
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1417659
1. Существуют переходники с ОБД2 для нас.
2. Можно просто подпаять или прикрепить к разъему нужные провода, а их с другой стороны прикрепить к разъему авто.
3. Если адаптер у Тебя уже куплен, то можем встретиться и поэкспериментировать. Если дашь адаптер в попользоваться, то проэкспериментирую сам...
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1417699
не еще не купил, потому как не знаю ответ на самый главный вопрос - будет работать или нет?
купить не проблема- 200 грн , да и разъем состыковать тоже не проблема(работаю наладчиком электроприводов)
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1417788
купить не проблема- 200 грн...
USB шнурок только по 200...250 продают...
а Блютуз меньше 300 не встречал.
Можно поинтересоваться где такие цены и насколько они реальны?
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1417800
цены реальны в поиске вбей, кучу магазинов выдаст
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1417811
  • 4 місяця потому...
Вот нашел прогу DOSBox - эмуляция ОС MS-DOS для смартфонов нокиа (ОС симбиан:(
впринцепи программа для диагностики АКМ работает с этим эмулятором.
У меня есть к-лайн адептер, ЮСБ-ОТГ кабель к смарту, а вот где взять дрова на смарт не знаю. Может кто-то пробовал эту схему, или есть какието соображения?
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1528438
  • 11 місяців потому...
Тема так и заглохла.А по блютузу кто-то пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1761578
очень актуальная тема... кто может подсказать этот дивайс на сенсе 1.3 будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1806792
Не буде. У мене такий - на кіа/хюндай працює, а в Сенс/Ланос 1.4 не вставиш - роз’єм інший.
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1807023
Может подскажете что-то подобное для сенса... или с блютусом такой дивайс под сенс найти не реально? Или если не сильно сложно подскажите инфу как можно переделать с этой! Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1807035
Нажаль не знаю =(
Про конкретно цей девайс знаю - купив, але в Ланос він не вліз.
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1807036
Там проблема не в самой переделке разъемов, там с сенсами проблема в том что под блютуз адаптер елм327 на кпк нет софтов, которые поддерживали бы работу с эбу сенсов. На обычном ноуте или компе вопрос по идее еще решаемый, а вот на вин мобайл или на андроиде я еще не видел решений.
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1807063
  • 5 місяців потому...
ELM327 Bluetooth для Ланоса 1.5 ЭБУ KDAK ZXJN подходит? Как с Андроидом работает?
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1889349
Нет
https://lanos.com.ua/topic/67369-kpk-dlya-diagnostiki/#findComment-1889443
