Не набирает температуру
проверить головку блока на прогиб. Если грел мотор то точно па шлифовку головки целься. Тэрмостат проверь на открытие градусником
завтра попробую термостат проверить градусником,только я не знаю как это делается, буду читать форум
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440260
Выходит,но учитывая ситуацию,стоит попробывать!Если нет,то головку на прогиб проверить!
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440264
что ж, буду завтра все делать-проверять, но кажется что опять надо ехать на СТО, блин, ох и тянет б/у машинка денег. Спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440277
я ж писал что термостат поменял(на новый), я не "флудит" тему, я хочу решить проблему просто.
А Вы думаете если поставили новый термостат, и этим решили проблему! Можна купить и пять штук,из которых один будет рабочим,может в вашем случае так и получилось,попался брак.По вашему описанию в первом посте,все симптомы термостата.
Кстати, какой фирмы поставили,и какой температурный режим открывания?
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440287
Здраствуйте, кто знает помогите определиться с радиатором отопителя на Lanos 1,5 поляк. а то не знаю какого производителя брать?
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440363
посмотри, если в расширительном бачке все чисто и не воняет бензином или выхлопными газами, то в прокладку ГБЦ и в головку нечего лезть!!!
Я так понимаю что вентилятор не включается,а с бачка тосол вылетает.
То тогда надо посмотреть реле вентилятора, датчик вентилятора.
можно что-бы не гадать поехать на диагностику компьютера и принудительно включить вентилятор.
должно показать.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440402
Если машина плохо нагревается -то причина одна-термостат.
Если перегревается-то тут можно несколько десятков причин найти.
Вроде не кликал а два поста появилось,удалите один.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440413
я не знаю какой фирмы термостат(не смотрел на производителя,просто вроде взял что подороже и который советовали в автомагазине), и не знаю какой температурный режим открывания,сори.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440622
должно показать.
Недавно меняли прокладку ГБЦ, заодно и делали головку. А вентилятор включаеться, я реально за ним наблюдал, вот когда он включаеться то сразу в машине через печку воняет антифризом, очень вонючий, а он в бачту я заметил бурлит инногда. Бачек очень грязный какойто рижей плесенью, вроде ржавчины. Я промывал систему, но слегка, все равно бачек грязнеет. А может такое быть что когда меняли прокладку ГБЦ плохо чтото закрутили, или схалтурили как-то? Делал дедок в гараже, но отклики о нем хорошие, но гараж вроде без оборудования.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440632
Я бы еще опрессовал бы головку.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440694
Вы думаете новые машинки безпроблемные,почитайте БЖ некоторых камрадов,так там ещё похлеще ваших проблем.
Что-то непонятно кто Вам делал головку, СТО,или дедушка в гараже.Какой у Вас двигатель стоит 1.4,1.5,1.6?
Вам нужно найти толкового мастера,пообщайтесь на сайте с ребятами из вашего города,пусть посоветуют мастера,я думаю безвыходной ситуации не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440744
ну головку делал моторист-дедок, а термостат и мелочи это на СТО местной. что ж всем спасибо, буду ехать на диагностику, большинство советов что это прокладка(головка),я уже к этому тоже склоняюсь. отпишусь после того как съезжу к мастеру
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440769
рыжая плесень это скорее всего эмульсия
образуеться при попадании масла в тосол
на это есть 3 причины
с простого к худшему
1 прокладка ГБЦ
2 головка с трещиной
3 блок с трещиной
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1440880
1 прокладка ГБЦ
3 блок с трещиной
блин, уж очень не хорошая новость... Эти трещины определят, если они есть, на диагностике?????
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1441003
1 прокладка ГБЦ
3 блок с трещиной
Все перечисленное выше способствует перегреву двигателя,а у ТС не нагревается.
Не уводите на ложные пути,назовите хоть одну причину, кроме нерабочего термостата,которая способствует переохлаждению двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1441167
Тосол двигается по малому кругу.При нагреве выше 87-92 должен открываться термостат\так и проверяют в воде дома\ и пускать тосол по большому кругу.Если тосол не нагревается то он ходит по большому кругу.Другого не дано.Можно установить на перед радиатора картонку и понаблюдать за температурой\но не перегреть двигатель\А по поводу грязного\ржавого\тосола то ето может действительно прорывались газы с цылиндра или масло.При вскрытии мастер должен был увидеть и сказать.Включение вентилятора не играет роль на повышение температуры.Диагностика нужна для общей картины двигателя.Может действительно где то завоздушено.Нужно облапать все шланги и попробовать найти где пробка или может что попало.Для сравнения попробовать на другом авто.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1441199
я понял что мне дорога на СТО за заменой термостата(ну чтобы температура в норме была, сейчас этот вопрос гостро стоит), а уже с бачком грязным и по прокладке это уже другая проблема. Но есть вопрос- она, ну эта прокладка ГБЦ, не влияет никак на температуру?
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1441663
ну да
как нет перегрева! а жидкость с бочка выплевывает при включении вентилятора почему?(если-бы пробита прокладка в цилиндр то постоянно выплескивало и рвало патрубки )
потому что там не тосол а кисель(эмульсия)
у двигателя нет охлаждения и он кипит
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1441787
если развивать теорию что двигатель не может нагреться, то причем здесь завоздушина,она только мажет способствовать нагреву
просто стрелка показывает не провельно
для начала можно попробовать перед тем как вести на сто промыть систему охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1441792
может дачик не правельно показывать у меня тож прикол такой б.к показывает69 и термос открываеться а стрелька на приборке почти на серидине и градусник показывает 89, то есть датчик показывает не правельно но со степнью прогрева всё нормализуеться
Змінено користувачем kyppe
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1442427
ну когда стрелка падает тогда и температура с дуек не та идет, то теплей то холодней. Короче говорил я. мастером, в конце недели он сказал что посмотрит, тогда и отпишусь. Уточняю, когда стрелка доходит там гдето до 90 градусов, ташкент просто и все хорошо, но это длиться считанные минуты, и она сразу падает на 7.30 вторая балая черточка на бриборке где температура,и вот самое интересное,сегодня весь день наблюдал, она там и стоит все время почти, будто так и надо, но при этом воздух просто теплый. когда не еду а стою на холостом то стрелка подымаеться почти на 9 часов и тогда воздух горячий, но опять это только на холостом. а расшерительный бачек, я вытерла насухо перед поездкой и когда приезжаю на место то с под него течет уже рыжий тосол, но в пути я не чувстую поднятие температуры, в машине прохладновато( на любой скорости печки). сегодня все реально высматривал,вытрогивал, короче наблюдал за всем
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1442603
может попустит
https://lanos.com.ua/topic/67308-ne-nabiraet-temperaturu/page/2/#findComment-1442638
