Не набирает температуру
Купили б/у Ланос 1.5 2007г. при эксплуатации была выявлена следующая проблема:
Летом и зимой машина долго греется и не набирает температуру выше 80 градусов, что подтверждается штатным прибором температуры, бортовым компьютером и холодным воздухом. В пробках или при движении на первой - третьей передаче машина набирает тем. 92- 97 С включается вентилятор(вообщем нормальная работа машины). Когда машина начинает двигаться со скоростью выше 50 км\ч, температура падает до 80
Поменяли термостат на новый ситуация не поменялась, было принято решение заменить охлаждающую жидкость и опять термостат. Ситуация не поменялась!!!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/67307-ne-nabiraet-temperaturu/
Не работает клапан в крышке расширительного бачка или не держит давление прокладка в этой же крышке.
https://lanos.com.ua/topic/67307-ne-nabiraet-temperaturu/#findComment-1452973
2,1 тис   34
Заранее благодарен.
у вас неисправен термостат!!!а тот что вы поставили такой же неисправный!!!ставте термостат вернет или вахлер на 92 градуса и машина грется у вас будет быстро!!!вот
https://lanos.com.ua/topic/67307-ne-nabiraet-temperaturu/#findComment-1453002
