Свист под капотом Ланоса 1.5
Свистит под капотом на холостых при прогретом двигателе (Ланос 1.5).
Помогите идентифицировать неисправность.
Видео ниже прикрепляю
И что за отверстие сверху кожуха ремня ГРМ, для чего оно ?
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/
Где то на форуме эта тема обсуждалась.Попробуй на ремни полить воды с бутылки,если звук изменится,то скорее всего что-то на ремень прилипло и создает такой звук.Ну или могут подшипники давать звук.Вообщем надо все по очереди проверять.
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1396712
Насколько я понял, то проблема в посвистовании? Если да, то это скорей всего подшипник в генераторе.
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1397013
Снемите ремень гениратора...
Свист пропадает при впрыскивании вэдэхи в отверстие кожуха ГРМ
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1416337
Натяжной ролик-снять крышку и просмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1416351
Если
прав, а похоже на то, что он прав, и если ролик заклинило, то ездить при такой неисправности нельзя. Лучше брызнуть во внутрь ВД-хи и ехать на ближайшее СТО. Ну или сам пробуй разобрать.
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1416379
, Ну как ваши дела,удалось победить проблему?Что послужило причиной?
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1508213
Пару дней при появлении свиста брызгал вэдэхой, теперь свиста вообще давно не слышал. Говорили мастера на СТО, что это ГРМ пересох, через 5000 менять буду.
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1508345
Понятно,завтра попробую свой побрызгать.
Собрался машину продавать,а тут такая не задача,и что самое интересное,ремень "чавкает" только
в холодное время года,а летом полная тишина.
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1508352
  • 5 місяців потому...
а вот этого делать не в коем случае нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1626047
дайте угадаю, вы ставили гейтс ремень?
https://lanos.com.ua/topic/67300-svist-pod-kapotom-lanosa-15/#findComment-1626048
