Бортовик Lanos 1.6 Sx 2005
88 500 Замена свечей зажигания
Материалы:
Свечи зажигания DENSO Q20PR-U11 - 68 грн.
Магазин
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1673373
04.01.2014 (90 100) - Обслуживание ГБО
Материалы:
- Фильтр редуктора;
- Картридж фильтра тонкой очистки;
Работы:
- Замена фильтров;
- Обновление прошивки ЭБУ;
- Проверка и настройка работы ГБО.
Итого: 200 грн.
Все работы были проведены у Анатолия (wmasterw) в Ирпене. За что ему, как всегда, спасибо!
Не субъективное мнение, а реальное: после обновления прошивки динамика стала равномерной, тяга заметно лучше, даже без минимальных провалов при переключении передач. Сейчас, чтобы рвануть с места, не надо особо давить педаль в пол - разгоняется и едет точно как на бензине. Осталось только прикинуть расход :) Но на это нужен минимум месяц.
Змінено користувачем sergefly
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1718613
Хороший бортовик, информативный!
Накладку на клапанную крышку покупал отдельно? И разве эта крышка не с Нубиры?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1720395
Спасибо!
Накладку покупал через того же человека, у которого покупал крышку (он позвонил своему знакомому, у которого тоже разборка - и у него оказалась крышка).
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1721230
Красивая машинка ,ни гвоздя ни жезла
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1751478
Подскажи адрес в Ирпене мастера, который тебе делал все и если можно его контакты в личку. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1751503
  • 5 місяців потому...
Долго не писал в бортовик, но, в принципе (тьфу, тьфу, тьфу), ничего и не случалось - так, работы по мелочам, некоторые из которых проведены на опережение ситуации .
23.05.2014 (96 000) - Ремонт ходовой, электрики
Материалы (
) - 1 158.00 грн.:
- Стойки стабилизатора Moog OP-LS-2018 - 2 шт. - 154 грн.
- Сальник полуоси левой GENERAL MOTORS G30001D - 55 грн.
- Лямбда-зонд DENSO DOX1000 - 487 грн.
- Провода в/в BOSH 0986356987 - 350 грн.
- Свечи DENSO Q20PRU - 112 грн. (как оказалось потом на ТО10 - свечи говно).
Работы - 350.00 грн.:
- Замена стоек стабилизатора
- Замена сальника полуоси
- Замена лямбды
- Замена проводов
- Замена свечей
Итого: 1 508.00 грн.
Работы проведены на СТО ул. Новоконстантиновской 1В, тел. 229-18-74 (Андрей ), за что ему, как всегда, большое спасибо!
22.07.2014 (97 500) - Замена гофры
Материалы:
- Гофра - 250 грн.
Работы:
- сварочные работы - 150 грн.
Итого: 400.00 грн.
Работы проведены на СТО:  ул. Патриотов, 96, Киев, 03061, Украина +380 (44) 362-34-39 +380 (95) 889-50-05 +380 (93) 670-09-02.
Для инфо: купить и поставить новую приемную трубу с прокладками и гофрой на оф. СТО (на Петровке) обошлось бы на 150 грн. дороже, чем вырезать гофру и вваривать новую.
22.07.2014 (97 600) - Ремонт суппорта, чистка дросселя
Работы:
- ремонт правого переднего суппорта
- чистка дросселя (снятие/установка/замена прокладки)
Итого: 270.00 грн.
Работы проведены на СТО ул. Новоконстантиновской 1В, тел. 229-18-74 (Андрей)
15.08.2014 (100 168) - TO10
Материалы:
Масло Total Quartz 5w40 (5л.) - 429 грн.;
Фильтр топливный Mann WK 55/3 - 88 грн.;
Фильтр воздушный Champion U682/606 - 63 грн.;
Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 90 OF - 31 грн.;
Работы:
- замена масла, фильтров, диагностика ходовой, диагностика ГБО, регулировка форсунок ГБО (убрали неровности ХХ при работе на газе) - 400 грн.
Итого: 761 грн.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1858086
  • 6 місяців потому...
22.07.2013 (83800) - Замена клапанной крышки на алюминиевую
Материалы:
- Клапанная крышка (96351548)  - 250 грн.;
- Прокладка клапанной крышки (96353002) Корея - 50 грн.;
- Защита пластиковая воздухозаборника (под бампером впереди) - 20 грн.;
Работы:
- Замена крышки - 120 грн.;
- Установка защиты воздухозаборника (+крепления) - 30 грн;
- Диагностика ходовой - 50 грн..
Итого: 520 грн.
Все работы были проведены на СТО на Подоле (
). Спасибо!
Теперь, надеюсь, я забуду протекании масла через крышку.
Зато обнаружилось протекание через датчик масла.
Так же на будущее рекомендовано заменить наконечники рулевых тяг, задние амортизаторы, задние сайлент-блоки передних рычагов.
Ну и фотка:
Пластиковая накладка другая - именно для алюминиевой крышки, тоже купил отдельно (у нее правые отверстия для крепления ближе к кромке крышки).
Декоративная крышка, которая была у меня раньше - лежит в гараже, если надо :)
Здравствуйте! Хочу себе поставить алюм крышку, помогите разобраться.
Нужно ставить шпильки? или алюм крышки бывают разные и есть такие которые становятся без шпилек?
Какие еще есть нюансы на которые стоит обратить внимание?
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1961136
Привет.
Мне прислали сразу со шпильками.
Алюм. крышки ставятся на шпильки. Нужно ставить на шпильки.
Шпильки можно и отдельно купить, если знать их код - тут на форуме есть тема про течь из-под клапанной крышки, поищите - там найдете, думаю.
Вот эта тема:
Под шпильки еще надо купить новый комплект шайб с резиновым кольцом (так и комплектуются).
Прокладку надо брать нормальную, именно под алюминиевую крышку (я взял сначала дешовую, как видите, корейскую - пришлось потом переделывать, так как она оказалась под пластиковую крышку, на рынке меня наебали обманули ).
Потом купил прокладку Reinz (стоила втоде около 120 грн, когда доллар стОил 8 грн) и герметик тоже Reinz серый (тюбик стоил вроде 70 грн) - и все переделал.
В общем, лучше сразу купить номальные материалы.
Один раз сделал - и забыл на следующие 60 000.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/page/2/#findComment-1963316
