Бортовик Lanos 1.6 Sx 2005
Всем привет!
Ну, начнем-с...
Сей аппарат был приобретен 1 Августа 2012 года с пробегом 67 000 км у первого и единственного владельца (информация 100%). Комплектация, как понимаете, полная, с кондишеном, 2 подушками, всеми стеклоподъемниками. По ходовой вообще все родное еще. Делалась (красилась) правая задняя дверца (царапнули). По кузову были мелкие изъяны (но это и понятно, за 7 лет-то), которые я сразу же устранил (об этом далее). По салону - нет проблем, состояние на 4+. Все сидушки в чехлах с первого дня (чехлы снял - так больше нравится).
Сразу было проведено полное ТО с заменой ремня, так как предыдущий хозяин не делал, мотивируя тем, что в сервисной книжке по регламенту это делается на 80000 км. Но я решил, делать так делать все.
03.08.2012 (67 150 км) :
Работы (555 грн.) :
- Замена ремня ГРМ;
- Замена роликов;
- замена подшипников ступиц (задних);
- замена масла двигателя;
- замена возд. фильтра;
- замена топливного фильтра;
- замена масляного фильтра;
- чистка радиатора;
прим. фильтра салона вроде как нет...
Материалы :
- Масло Total Quartz 5w40 (4л) - 300 грн.;
- Фильтр топливный - 65 грн.;
- Фильтр воздушный - 30 грн.;
- Фильтр масляный - 20 грн.;
- Подшипники ступиц (2 шт.) - 220 грн.;
- Ремень ГРМ - 110 грн.;
- Ролик 1 - 285 грн.;
- Ролик-паразит - 115 грн.
Итого = 1700 грн.
04.08.2012 (67 450 км)
Установлено ГБО 4 поколения. Ставили в Миргороде, у знакомых.
Итого = 4800 грн.
06.08.2012 (67 750 км)
Тонировка.
Итого = 480 грн.
07.08.2012 (67 800 км)
Постановка на учет. Ставил сам, без всяких взяток и т.п. Сейчас это все просто.
Номера оставил свои с предыдущей машины.
Итого = 1600 грн.
Затем была поездка в отпуск и осмотр машины после. В итоге:
29.08.2012 (69 850 км)
Работы (155 грн.) :
- Замена направляющих суппортов;
- Замена прокладки клапанной крышки;
- Прочие работы (устранение шумов защиты и гофры);
Материалы :
- Направляющие суппортов - 50 грн.;
- Прокладка клапанной крышки - 45
Итого = 250 грн.
После замены прокладки клапанной крышки помыл движок, чтобы чище было, ну и посмотреть, что там, течет, или нет. Результатом и мойки и работы остался доволен. Во-первых, люблю, когда чисто под капотом, во-вторых, на данный момент (пробег 71500) ничего не подтекает и не потеет.
22.09.2012 (70 550 км)
Далее. Так как у автомобиля было гаражное хранение и еще заводской "антикор", то за 7 лет появилось вздутие краски на переднем правом крыле (в местах крепления саморезами подкрылков к крылу), и облущилась краска на порогах снизу.
Было принято решение - покраска крыла, снятие ржавчины, обработка и покраска порогов (задуты барашком).
Итого = 1300 грн.
25.09.2012 (70 700 км)
Сделан полный антикор Тектилом: днище, двери, под капотом, в багажнике. Короче, задуто все, что только можно было задуть.
Предварительно были куплены новые подкрылки - 250 грн.
Итого = 800 +250 = 1050 грн.
03.10.2012 (70 950 км)
Куплены и установлены ветровики на окна - 100 грн.
Куплен комплект железных дисков б/у на зиму - 480 грн.
Итого = 580 грн.
Что хотелось бы еще сделать, но не критично: может быть заменить стойки (амортизаторы), сделать обесшумку и заменить форсунки стеклоомывателя.
А в целом, так как пришлось пересесть на Ланос с Ситроена С4, то думал, будет хуже. Но, на удивление, привык быстро и, как ни странно, машиной доволен
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/
01.12.2012 (72950) - Чистка форсунок, замена охлаждающей жидкости, замена свечей
Материалы:
- Антифриз Hepu G12 -80С концентрат (красный) 1.5л (2шт.) = 134 грн.;
- Дистилированная вода 5л (2шт.) = 26 грн.;
- Свечи NGK = 100 грн
Работы:
- Замена охлаждающей жидкости - 50 грн.;
- Чистка форсунок на стенде - 250 грн.;
- Замена свечей + др. работы по мелочам и расходники - 90 грн.
Итого: 650 грн.
В целом, форсунки за 70 000 пробега были довольно чистые, так что, еще раз проверил, что предыдущий хозяин сказал правду о заправках :)
Попутно оказалось, что неплохо бы заменить свечи, что и было сделано.
После всех процедур каких-либо глобальных изменений в работе двигателя и динамике не заметил, но это может быть потому, что машина в отличном состоянии и так :)
Все работы были проведены на СТО на Волынской, 57, у Ростислава.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1429255
19.12.2012 (73600) - Замена задних колодок
Материалы:
- Колодки GM (S4520003) = 300 грн.;
Работы:
- Диагностика - 82 грн.;
- Замена колодок - 224 грн.
Итого: 606 грн.
Все работы были проведены на СТО Петровка-Авто (Укравто).
Вечером, ненадолго остановился и затянул "ручник". Через минут 5 попробовал поехать - заклинило заднее правое колесо. Включил заднюю, вроде как сорвал, проехался - без проблем. На след. день уже днем ситуация повторилась и сорвать его так, как накануне, не получилось. Снял колесо, поливал горячей водой барабан, стучал по нему - ничего не изменилось.
Так как ближайшее СТО было в 300 метрах (Укравто) было принято решение обратиться туда. Кое-как доехал (по асфальту колесо, правда, прокручивалось, но с трудом).
Диагностика показала, что сорвало накладку с колодки. Как следствие - колодки под замену.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1452438
Хорошо обслуживаешь авто и обстоятельно все описываешь. Вовремя поменял ремни, а я нет и +1000грн за погнутые клапана. Добавляй фото-будет нагляднее! Удачи на дорогах!
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1452587
Доброго дня! Хочу немного спросить . автомобиль чьей сборки? У меня тоже 1,6 2005 г SX (я второй хозяин) Но всё странно. Комплектация немного другая нет АВС, но все ЭСП. Шильдики ЗАЗа, а руль с Деу.. На козырьках -корейские иероглифы.. Объясняли мне, что кузов корейский, сборка польская, а окончательная КРУПНОУЗЛОВАЯ сборка в Украине 2005 г -поэтому такой винегрет.. А как у Вас
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1452691
у него тоже ЗАЗ.тоесть украинец,АБС тут нету но есть полный електропакет(4есп).2 подушки...в свое время я гонялся за такой машиной в такой комплектации,даже был один вариант но увели из под носа.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1452707
06.04.2012 (77200) - Плановое ТО
Материалы:
- Масло моторное Total Quartz 5w40 (4л.) - 290 грн.;
- Фильтр топливный - 27 грн.;
- Фильтр воздушный - 25 грн.;
- Фильтр масляный - 25 грн.;
- Масло в коробку (2х1л.) - 150 грн.;
- Герметик - 75 грн.;
- Прокладка коробки - 20 грн.;
- Тормозная жидкость - 50 грн.;
Работы:
- Замена масла двигателя и фильтров - 70 грн.;
- Замена тормозной жидкости - 50 грн.;
- Замена масла в коробке - 20 грн..
Итого: 802 грн.
Все работы были проведены на СТО на Белецкого.
На удивление, по ходовой пока что все ОК (только надо бы передние колодки заменить будет).
Змінено користувачем sergefly
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1534637
Красивая машинка! Удачи тебе с ней, ни гвоздя ни жезла!
Просьба есть: Покажи плиз, что такое "барашек", которым ты пороги красил? Нужно ли сверху по нему красить еще и краской в цвет кузова или нет? И как барашек пережил мего-зиму 2012-13?
А то у меня тоже
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1534873
свою покупал тоже в начале августа 2012-го, как это я эту пропустил)))пробег меньше, комплектация лучше :rolleyes:
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1534900
27.04.2012 (77800) - Замена колодок, прокладки клапанной крышки
Материалы:
- Тормозные колодки передние (Fomar FO649781) - 155 грн.;
- Прокладка клапанной крышки (Корейская) - 65 грн.;
Работы:
- Замена колодок - 60 грн.;
- Замена прокладки клап. крышки - 60 грн.;
- Устранение подклинивания цилиндра в задн. прав. барабане - 50 грн.
Итого: 390 грн.
Менял прокладку клапанной крышки в самом начале, как взял машину.
Однако, масло хоть и не сильно, но просачивалось, засрав, в итоге, двигатель. Но это не главное.
Главное то, что когда зимой стоишь в пробке со включенной печкой - в салоне начинает вонять горелым маслом, которое подгорает на горячем двигателе.
В этот раз взяли оригинальную корейскую прокладку, промазали все герметиком (Victor Reinz - серый, купил на базаре за 65 грн.) - и закрутили.
Будем смотреть теперь.
Свечные колодцы были чистые, кстати.
Была проблема еще: колодки на правом заднем колесе после нажатия и отпускания педали колодки не отходили до конца, а так и оставались притертыми к барабану. В итоге, колесо проворачивалось, но несвободно. Только после нескольких ударов становились на место.
Если затягивать и отпускать ручник - такой проблемы нет. Причина оказалось в том, что заржавел один цилиндрик в барабане. Его почистили, залили туда немного тормозухи (как я понял, чтобы мельчайшую ржавчину разъела в процессе использования) - и теперь все гуд.
З.Ы. Пока что жадность борется с разумом: хочу-таки поменять все штатные амортизаторы на газовые. Но блин,денег жалко. :((
Да и эти еще целые и как-то да ездят...
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1554215
03.05.2013 (78000) - Замена фильтра ГБО
Материалы:
- Фильтр - 140 грн.;
Работы:
- Установка нового фильтра - 60 грн.;
- Прошивка ЭБУ - 400 грн.;
- Настройка ГБО - 100 грн.
Итого: 700 грн.
Все работы были проведены у Анатолия в Ирпене (wmasterw).
Заменили фильтр на нормальный, с отстойником конденсата.
Перепрошили ЭБУ и настроили все в движении.
Пока не знаю, вследствие данных работ, или нет, но расход по трассе на груженой машине при скорости 120-130 в Херсон и обратно составил 8.3 л./100 км. В прошлом году было 10.3.
По городу еще надо замерять.
12.05.2013 (79600)
После поездки в отпуск окончательно прогорел резонатор.
Думаю, вместе с заменой резонатора убрать катализатор и поставить вместо него стронгер.
P/S/ Масло из-под клапанной крышки пока не сочится.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1563225
18.05.2013 (79800) - Замена резонатора
Материалы:
- Резонатор Lanos (05.08) POLMO (Польша) - 300 грн.;
Работы:
- Установка резонатора - 100 грн.;
Итого: 400 грн.
Все работы были проведены на СТО на Белецкого..
Заменили резонатор. Фууух. Теперь башка не болит от этого гула... Неделю мучился, блин.
Когда сняли резонатор, глянули на катализатор. Он вообще в идеале. Поэтому, нефиг его и трогать.
Сдал обратно стронгер - да и все.
Когда резонатор одели, он немного потянул на себя заднюю часть глушителя, и банка глушителя начала тереться о заднюю пружину.
Поэтому, еще подгибали крепления, чтобы ее оттянуть резинками назад. Теперь вообще все тихо, ничего нигде не трет, не дребезжит, не скрепит.
:yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1574300
03.06.2013 (80 340) - Модернизация и переподключение ГБО
Материалы:
- Форсунки Hana - 800 грн.;
- др. материалы (патрубки, хомуты и т.д.) - 100 грн.;
Работы:
- монтаж и настройка - 600 грн.;
Итого: 1400 грн.
Все работы были проведены у Анатолия (wmasterw) в Ирпене.
Необходимость данных работ заключалась в том, что мои форсунки не подходили для этого двигателя, что было причиной многих траблов (например, машина могла заглохнуть в движении при переключении передач после переключения на газ), которые были устранены теперь.
Более подробно - в этой теме:
Итак, изменения:
- ехать стала значительно лучше;
- нет явной потери мощности в момент перехода с бенза на газ (при постоянной скорости раньше чувствовался провал);
- переключается самостоятельно без перегазовок в нужный момент (сейчас - при 35 градусах);
- нет траблов с дерганиями машины на газу (раньше начинала конкретно дергаться до тех пор, пока не прогреется до 70-80 градусов, поэтому переключал на газ вручную);
- хорошо смотрится сам монтаж, когда открываешь капот, по сравнению с тем, что было раньше.
Форсунки Valtek 4 цил. 3 Ohm (которые проехали около 13 000) - продаются. Если что - пишите в личку.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1585559
08.06.2013 (80 650) - Установка ксенона с линзами
Ксенон с линзами, светодиоды в габариты, тонировка отражателей, работа по установке = 1 370 грн.
Итого: 1 370 грн.
Теперь у меня так:
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1585578
22.07.2013 (83800) - Замена клапанной крышки на алюминиевую
Материалы:
- Клапанная крышка (96351548)  - 250 грн.;
- Прокладка клапанной крышки (96353002) Корея - 50 грн.;
- Защита пластиковая воздухозаборника (под бампером впереди) - 20 грн.;
Работы:
- Замена крышки - 120 грн.;
- Установка защиты воздухозаборника (+крепления) - 30 грн;
- Диагностика ходовой - 50 грн..
Итого: 520 грн.
Все работы были проведены на СТО на Подоле (
). Спасибо!
Теперь, надеюсь, я забуду протекании масла через крышку.
Зато обнаружилось протекание через датчик масла.
Так же на будущее рекомендовано заменить наконечники рулевых тяг, задние амортизаторы, задние сайлент-блоки передних рычагов.
Ну и фотка:
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1605222
И с сегодняшнего дня - вот так.
Даже и не знал, что есть такая накладка на алюминиевую.
Думал, что только узкая, которая свечи прикрывает.
Номер детали - 96351473.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1607148
Куда-то фотка последние пропали...
Неделя полета - ничего не подтекает.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1609987
а пластиковая накладка подошла? О_О
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1611928
Пластиковая накладка другая - именно для алюминиевой крышки, тоже купил отдельно (у нее правые отверстия для крепления ближе к кромке крышки).
Декоративная крышка, которая была у меня раньше - лежит в гараже, если надо :)
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1611980
молдинг защитный - 303 грн на ексисте?
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1612084
Да. Я его покупал б/у в другом месте, так как с этой крышкой его не было.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1612438
Пробег 84 300
На днях при выключенном магнитофоне и на скорости over 9000 60км/ч стал слышен еле уловимый низкий гул, по ощущениям слева впереди. В случае затяжного поворота в правую сторону звук усиливался.
Похоже на симптомы издыхания левого переднего подшипника ступицы.
Для чистоты эксперимента решил прокатиться на СТО (выбрал на Новоконстантиновской 1В
 - очень понравились отзывы о них на форуме, что и подтвердилось). Диагностика показала, что я таки был прав. Также умер левый наконечник рулевой.
Там же сделал диагностику ЭБУ, подкорректировали настройки ГБО (была обедненная смесь).
Заказал запчасти (левый наконечник и подшипник) на . Ждем-с.
Прайс за диагностику ходовой, двигателя и ГБО = 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1612617
84 450 Замена подшипника ступицы левой передней, замена наконечника рулевой тяги левой
Материалы:
- Подшипник пер.ступицы FAG LANOS 14" (542186) - 87 грн.;
- Наконечник тяги рулевой TRW (JTE220) - 93 грн.;
Работы:
- работы по замене - 150 грн.;
- Регулировка углов установки колес (развал-схождение) - 120 грн.
Итого: 450 грн.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1615539
88 400 - TO 9
Материалы:
- Масло Total Quartz 5w40 (4л.) - 280 грн.;
exist.ua
- Фильтр топливный Japan Cars B30002PR - 23 грн.;
- Фильтр воздушный Japan Cars B20003JC - 22 грн.;
- Фильтр масляный Champion G102/610 - 22 грн.;
- Прокладка клапанной крышки Reinz 15-53456-01 - 119 грн.;
- Датчик давления масла Era 330364 - 45 грн.
Работы:
- замена масла, фильтров, прокладки, датчика давления масла, диагностика ходовой, диагностика и настройка ГБО -250 грн.
Итого: 761 грн.
Прокладку снова поменял - купил теперь качественную, для алюминиевой крышки (в прошлый раз впарили не ту). Датчик давления масла сопливил - тоже решил заменить.
Установил температуру переключения на газ = 40 С.
В остальном по машине все очень даже ОК.
P/S/ Еще перекинул колеса (36 грн.). Теперь на зимней резине.
https://lanos.com.ua/topic/67273-bortovik-lanos-16-sx-2005/#findComment-1672085
