запах бензина
После заправки у меня в салоне сильный запах бензина.мог ли предыдущий хозяин менять сеточку и не поставить уплотнительное кольцо?
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/
Всяко разно бывает! Иногда и у меня бывает так что не загружайся.
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1395982
Прикольно... а я и не знал что уплотнительное кольцо уплотняет исключительно во время заправки :D
Небыло бы кольца - запах был бы постоянно. ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396108
бывает и у меня такая же фигня,как заправлюсь,если закрыть окна то не воняет,если открыть то иногда начинает вонять бензином,лазил снизу,все сухо...адсорбер не может выйти из строя?или куда копать...
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396123
+1 тоже после каждой заправки запах бензина в салоне :(
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396124
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396125
Было бы прикольно, если бы на АЗС да при заправке пахло бы сдобной выпечкой :joking:
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396304
Запах бензина появляется, если заправляешся до полного бака, аж по крышку (!). Это болезнь у всех Ланосов - слабое резиновое уплотнение под сидухой !!! От туда и запах идет (!) Проверено, 100 %.
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396323
во-во
только я не под гороловину заливаюсь, а до первой отсечки. Вечером заправился, поставил в гараж
утром садишся в машину и прозреваешь от аромата :)
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396341
во-во
ну так по законам физики пары которые выделяютса должныж кудато деватса, а иначе бы бак разорвало бы испарениями, ну как бы
Змінено користувачем paranoy0
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396345
Вам такая штучка как "Адсорбер" - о чем то говорит?
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396374
и что на ланосах есть абсорбер ?
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396377
Есть конечно :D - даже на сенсах...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396383
и даже на тавриях ?
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396386
paranoy0, не веришь? а ты там спичкой подсвети... :D
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396388
я був заправився до горловини, так бензин почав протікати через кришку бензонасоса, протікало десь км 15, зараз наповнюю бак на 3/4. Про запах взагалі мовчу.
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396397
походу вся украина про столб знает.....значит этот абсорбер размером со спичечны коробок не справляетса с большим обьемом газов, это даже я понимаю...
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396398
paranoy0,
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396410
paranoy0,
у меня такого барахла нету там,
максимум вот такая штучка гденебудь есть
https://lanos.com.ua/topic/67263-zapah-benzina/#findComment-1396413
