Лью синтетику 5W40 c самого начала.Уже 5 лет.Вроде нормально.Просто другого еще не пробовал,и не счем сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395687
Заливал 10 В 40 в славуту сразу же как заводское слили, двигатель прошел 293 000 км без ремонта, так и продал, сейчас и в ланос залил
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395709
С завода было залито 10в40.На данный момент пробег 83т-вопросов нет никаких!
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395715
5w40 заливаю с самого начала.Пробег небольшой правда,но есть опыт эксплуатации с этим маслом по 300 тыс.движки ходят и все нормально,на разных авто.Я считаю главное вовремя менять и все.А разговоры,мне не очень понравилось,это как понять,Вы его как оцениваете,по вкусу,или на цвет?
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395816
Аналогично, заливаю с самого начала... И никак не пойму, как его можно оценивать? по каким критериям? Достойно оценят масло только СТОшные работники с опытом.
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395824
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395825
Так вроде нормальная полусинтетика 10W40 но наблюдался достаточно большой угар около 1 литра на 16 клапанном ВАЗовском моторе с пробегом 65 т км думали с отцом что есть проблемы с двигателем после смены марки масла прбег около 7 т. км угар не наблюдается совсем!
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1395836
Какая марка масла,если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1398832
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1398833
раз заливал ессо 5в40 синьку, что хочу отметить движок на нем тише работал, чем сейчас на кастрюле 5в30. Единственное что насторожило -начало слегка темнеть к 1000 км, тот же кастрол начинал темнеть к 2000 км.
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1398851
Если темнеет - значит моет.... Заливал ESSO UNIFLO 10...15W40 в предыдущую Пежо405, ESSO ULTRA 10W40 в Сенс, проблем никаких - не угорает и двигатель чистый.
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1398902
Почитайте статью на
Очень занимательно. Кстати там есть и масло ESSO ULTRON SAE 5W40 - просто жуть картинка.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1398944
Какая марка масла,если не секрет!
Секрета нет но если скажу то расценят как рекламу....хотя мне без разницы залили Ликви Моли 10W40 и угар исчез вообще!
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1399083
Какое из них. 1.LM Leichtlauf 10W-40 2.LM MoS2 Leichtlauf 10W-40 3.LM Super Leichtlauf 10W-40 Я так понял,что 2.
Змінено користувачем fix24
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1400000
ДИСУЛЬФИТ МОЛИБДЕНА ПРИ КОНТАКТЕ С КИСЛОРОДОМ ОБРАЗУЕТ АБРАЗИВ.
"...MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. "
см. здесь:
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1405100
ессо ульта 10-40 пользуюсь с 2006 года - сначала на 10-ке - проблем не было никаких, сейчас в сенса, смена от 6 до 10 тык, в зависимости от того, какой бензин лил
https://lanos.com.ua/topic/67253-maslo-esso/#findComment-1447890
