Плохой бензин?
Заправил полный бак 95 на Укрнафте (и тогда же пол бака отездил) (до этого всегда заправлялся только на ОККО 95 евро).
Тогда было все нормально. Завожу, обороты повышаются до 2000 и потом сразу падают до 1000. Двигатель работает. Неделю машину не заводил.
Спустя неделю на холодный и на гарячий двигатель завожу - повышаются до 2500, потом падают до 2000 и так остаются, пока держу сцепление, когда сцепление пускаю - на протяжении 5 секунд повышаются до 2100 и падают до 1000. Далее когада еду - все в порядке.
Почему так стало, кто подскажет? Может дело в бензине?
Месяц назад менял топливный фильтр, но такое началось только сейчас.
Почему так и что делать?
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/
Бензин на "Укрнафте" действительно гауно ещё то. Я сам года 3 назад заправился на ней и через 10 км машина стала посреди трассы. Как оказалось - бензонасос сгорел. Может совпадение? А может и нет...
А ты почисть для начала датчик ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395009
Залить нормального бензина и дать газу нормально где нибудь по трассе.Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395015
4 года заправляюсь на укрнафте и ничё
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395042
1,4 тис   1
Вот тебе то незадача...Я летом в Крыму по пути из Судака в Ялту тоже решил плеснуть 5 л. 95-го только на
, было в баке около 10 л.
И того получилось что еду на 3-ей передаче в пол 60-70 км\ч. :o
Матерился Я на всех этих Упырей...пока не доехал на и плеснул в бак 10 л SHELL V-POWER и только через мин. 5-10 плавно почувствовал что машинка оживает епта!
После этого я стараюсь не заправляться на ТНК и подобных ему)))
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395071
Под маркой ТНК же много другого бенза продают. Восточные ресурсы, авиас и тп.
Я норм ездил на 92 бензине восточных ресурсов, вот только один раз после 5 дневной стоянки завожу, а она глохнет на холостых, и так несколько раз.
Пока на подгазовке не выехал с гаража и не прогнал хорошенько. Через 2 км уже все было ок.
vbi, зря мучаешься. Погоняй хорошенько или еще лучше, долей пульса, сразу проблемы уйдут.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395201
Спасибо, гонял, пол бака отгонял, проблемы только при запуске двигателя. Попробую долить чего-то по свежее.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395228
Немного не в тему, я определяю качество бензина так:
По дороге домой - есть затяжной подъем, перед подъемом включаю 4 передачу и жму на педаль газа на 10% (по БК) и смотрю на какой скорости выедет на этот подъем. Основном, скорость 80 до 110 км/ч (зависит от заправки), раз было 70 км/ч и один раз не выехал на 4, после другой заправки выехал без проблем.
Ли кто-нибудь подобное пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395262
Интересное решение! Но тут тонкость в инерции и ускорении, с которыми вы входите в начальную точку подъема. Если с одной и той же скоростью и одинаковым положением педали газа, то на результаты можно полагаться, я думаю. А время впрыска БК показывает?
Отредактирую сообщение.. Опять же, загруженность машины (вплоть до количества топлива в баке) и ветер так же влияют очень сильно...
Змінено користувачем elifan
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395280
Так в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395299
Так в чем проблема?
Просто хочу узнать не есть ли это началом чего-нибудь серезного.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395331
1. перед подъемом скорость 60 км/ч на газ давлю из той самой точки, смотрю до какой скорости разгонится (основном до середины подъема разгореться, а дальше уже стабильная скорость). (я не говорил что это эталонный тест проверки качества бензина)
2.пробовал раз динамику разгона, но жаль было двигателя, больше не пробовал.
третья передача стабильная скорость 40 км/ч - полный газ и за сколько разгоняется до 100 км/ч снимал на видео и сравнивал с предыдущим (не рекомендую это делать, и кто попробует пусть на свой ​​страх и риск, чтобы никуда не влетел!)
3.у меня тоже подобное было, прыгали обороты, нестабильная работа лечу так: чистка РХХ, снятие клеммы аккумулятора, изменение заправки. Если вижу после смены заправки, немного лучшем тяга, тогда где-то на подъеме, или перед обгоном, даю полную нагрузку на двигатель и еду пару минут на максимальных оборотах в пределах 5 тыс., после того гораздо лучше едет (где-то читал так прочищаться форсунки, и выгорает нагар из цилиндров)
4.другой раз обращу внимание на время впрыска
Змінено користувачем MacGiver
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395367
Никто сейчас вам конкретно ничего не скажет. Факторов, влияющих на ХХ, множество. Уверен, что и диагностика покажет: ОК. Разбирать двигатель по таким пустякам не стоит. Смените бензин, посмотрите контакты на датчике. На мой взгляд, ничего критичного.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1395423
Заправился на ОККО - все стало норм. Спасибо. Кстате, я перепутал. Я заправлялся не на УкрНафте а на УкрПетрол.
https://lanos.com.ua/topic/67216-plohoy-benzin/#findComment-1399262
