Распиновка разъёма БК "Спорт 4.x".
Народ, кто может помочь с распиновкой 11-ти-пинового разъёма БК Спорт 4.2?
Вот такого:
Так-же подойдёт фотография разъёма, чтоб видно было цвета проводов и их расположение.
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/
авешная версия , но визуально только плата больших размеров чем на ланосе
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394702
Славко!
Ну ты прикалываешся! :)
Поищи мануал, если нету то легко добравшись до платы можно вычислить что и куда подключать. :)
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394721
WerW0LF, спасибо тебе!
Питание легко найти, а вот какой из входов используется для форсунки/скорости/ДУТ/ - вот тут не разберёшься, только опытным путём. Зачем разбирать прибор, ломать мозг? ))
Кстати, может знает кто, что за проц на нём применяли? А то на моём экземпляре затёрта маркировка.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394759
Мега 68.
В общем довольно грубое и примитивное изделие. :)
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394777
об установке на хуиндаи
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394784
Мега 68.
Это изделие работает исправно на моём авто уже почти пять лет. И продал их (Спорт-4.2) я в свое время почти сотню на разные авто. И не один по браку не вернулся.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394816
Я и не писал, что у него плохая сборка, смотрим выше. - довольно грубо сделанное. :)
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394821
Плата и пайка - качественные. Корпус - на 4. В любом случае, из тех БК, что можно интегрировать в машину - смотрится наиболее органично. Функционала вполне хватает. Расход топлива, электронный ДУТ, дневник на 80 поездок...
Кстати, судя по подключению, обороты двигателя считает с форсунки. Это что, получается в режиме ПХХ будет показывать 0 об/мин?
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394854
почему? а к линия разве не используется? по ней данные об оборотах представляются эбу.
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394861
именно , 0 оборотов . По функционалу это больше маршрутный компьютер . Если бы их объединить по функционалу с робокаром , было бы очень неплохо .
Вот кстати Спорт , интегрированный в приборку
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394877
Нет, к-линия не используется.
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394879
Неплохо. А как дела с кнопками управления? Куда вывели?
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394885
Кнопка OK на правом штоке приборки , + и - на подрулевые переключатели (ими листаются параметры , удобнее иметь их под рукой) .
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1394896
Разговоров много, а распиновку конкретно никто не описал. Исправляю недостаток.
Распиновка разъёма
красный - постоянное питание +12В
белый - выход на первую форсунку
синий - выход на датчик скорости
жёлтый - сигнал включения габаритов
зелёный - выход на датчик бензобака
коричневый - питание +12В при включении зажигания
чёрный - масса
двойной зелёный, двойной красный, двойной чёрный - подключение разъёмов двух датчиков температуры.
В разъёме конкретно для Ланоса красный, чёрный, жёлтый и коричневый провода отсутствуют, т.к. они уже есть в разъёме от часов, который подключается к БК.
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1395085
Ещё вот так:
1 - Пит. +12В
2 - Вход имп. форсунки
3 - Вход имп. датчика скорости
4 - Вход "габариты" (+12В)
5 - Вход датч. ур. топлива
6 - Вход ACC/Зажигание (+12В)
7 - Масса
8 - Полож. пит. датчиков т-ры.
9 - Вход датч. т-ры. 1
10 - Вход датч. т-ры. 2
11 - Отриц. пит. датчиков т-ры.
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1395288
В где такой можно купить?
Уже нигде. Разве что б/у кто-нибудь продаст.
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1414343
Назрел ещё один вопрос: Кто знает, какие термодатчики использует этот БК? Случайно не DS1820/DS18B20?
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1421074
Нет!
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1450658
Нет!
Так уверенно ответил... Может знаешь какие?
https://lanos.com.ua/topic/67197-raspinovka-razyoma-bk-sport-4x/#findComment-1451891
