Синий Сеня
1,4 тис   1
Поправь ссылочку плиз - интересно.
Если с амортизаторами я согласен, так с подшипниками, пружинами, опорами и сайлентам - нет. Не вижу смысла их трогать если они в норме, т.к. это может привести к последующей их регулярной замене и вечным тратами денег и трудочасов. Родное менять только при необходимости!
*проверено опытным путем
Ну дело в том что подшипники воют уже примерно как 3 тыс. км :rolleyes: ,пружины задние просели :verysad: попу волочу по асфальту,сайленты - гримит подвеска на кочках(стиральной доске)ужас!
А сылочку я постараюсь поправить сейчас!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1528277
1,4 тис   1
Поставил сегодня Штурманский Плафон с очечником от Такумы. :yahoo: Большое спс земляку horkin1,у которого Я собственно и его взял,вместе с потолком :joking:
Фото будут после того как разберусь с инет-провайдером,ибо чет вообще тупил нереально инет!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1528286
1,4 тис   1
И так по поводу плафона... :rolleyes:
Вот как выглядит: :rolleyes:
Вид потолка:
не сверните Шею :lol:
Обклеил по кругу возле выреза в потолке уплотнитель оконный,для лучшей плотности! :wink:
yopzO.jpg Взял 1 м. хватило с головой! цена 10 грн./м
Подключение плафона очень просто,взял питание с родного плафона,и на всякий случай предохранитель на 10 воткнул в проводку на плафон <_< !
Большое спс земляку horkin1,у которого Я собственно и его взял,вместе с потолком!
Змінено користувачем Kandidat
просьба Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535105
1,4 тис   1
Прикупил разные шняжки:
прикупил топливный фильтр,скоро ТО >:-[
По поводу очистителя:
Взял для чистки РХХ и Дросселя,пользовался вот
мануалом!
результат на лицо :blink: ,машинка за неделю не глохла вообще :yahoo: ,набор скорости стал резвее,ну и двиг стал работать уверенно!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535120
1,4 тис   1
Чуть погодя скину фото новой ОПТИКИ на Сеню!
to be continued...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535122
1,4 тис   1
В Пятницу добрался Я до гаражика с утра,устранить звук при торможении в р-не левого переднего колеса!
Пользовался вот
И так собственно подготовка:
Здесь еще без новой оптики :rolleyes:
накрыл фильтро-тканью для предотвращения царапин и т.д.
Так что нам понадобится:
Домкрат,балонник,коробочка(что-бы не потерять болтики),накидок 14,щетка по металлу,ВД40,Смазка для суппортов,ну и время(с перекуром)!
Ну погнали:
вот верхний болтичеГ
вот нижний болтичеГ
вот суппорт в полной красе!Видно ге находятся Болтики направляющих,их и нужно отвинтить!
открутил и повесил на тормозной шланге!Кстати Я видел что у меня шланга того >:-[ исправим :joking:
снимаем колодки,и щеткой чистим все!
сняли пыльники,вытянули направляющие и вот они!Ужосссс :energy: нижний даже с ржавчиной!
отправляем их в ванночку попарится!Для того что бы всякая накипь от них ушла!Кинул в Тормозуху(осталась от прокачки)!
Все чистим тряпочкой,предварительно ВДшкой побрызгав,пшыкаем Смазкой для суппортов тонким слоем на направляющие, и собираем все в обратном порядке как разбирали!
Результат:тишина и спокойствие!Рекомендуют менять смазку примерно каждые 10 тыков!Но результатом доволен как слон :energy:
Кстати заодно в пятницу заменил прокладку:
Вот это старая прокладка!Кстати меняю эту прокладку каждые примерно 15-20 тыков!
Купил прокладку новую и герметик +900 посадил на него,намазав жирно :rolleyes: ,ну и с другой стороны тоже(где стык флянцев,на пружынках)для уверенности тоже толстым слоем!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535357
непорядок...за почти 9 лет и 302 000 км сменил всего несколько прокладок...вместе с прогоревшими штанами и когда менялся выпускной коллектор...всё...
ну и присоединяюсь к Armik - по подвеске менять только по надобности!!!...но сначала на все 200% убедится что запчасть непригодна...(буш смеятся, но у меня сайлентблоки ещё родные)...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535739
1,4 тис   1
да вот именно что был на нескольких СТОхкаш,вердикт совпадает почти у всех!Да и Я каждую неделю под машинкой сижу,контролирую ситуацию!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535816
1,4 тис   1
Все началось когда Отец поехал на рыбалку и сел пузом на штаны!В итоге на изгибе штаники приплюснутые были,и соответственно по шву дыркО :verysad: ,на то время Зашиты не было!!!Купил штаники,поставил а они по шпилькам не совпадают :shock: примерно на 3-5 мм,думал нагреть выровнять!
Решение было такое: вообщем чуть время с болгаркой по шву, Монтировочкой подогнул, и все гуд!Как родная!
Но как оказалось этого было мало,поменял все прокладки,положил на высокотемпературный герметик +900,и все отлично!Проехал уже 40 тыков! Тишина :) ,но задумался прикупить родные на разборке или новые в магазе!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1535830
1,4 тис   1
Давненько обработал Арки крыльев изнутри!
Средство для защиты кузова от внешних воздействий
U 200 UBS
Средство на базе синтетических смол и каучука для защиты кузова от коррозии и ударов камней. Предназначено для покрытия элементов кузова, таких как: передняя и задняя часть кузова, пороги, спойлеры, крылья, двери, нижние части кузова. Средство постоянно сохраняет эластичность, имеет звукоизоляционные свойства, на него можно наносить все типы автомобильных красок.
Вот как все получилось:
1.Снял подкрылок,старые саморезы еле отвинтил.
2.Помыл внутри тряпочкой,+ еще побрызгал и помыл раствором самогонки+вода 2:1 :D
3.Обезжирил растворителем.
4.Покрасил тонким(легким) слоем для начала(ждем 30 мин.курим :zzz-drunk: ),и 2-ой слой аналогично,и 3-ий жирный слой сверху!
Подкрылки посадил на новые саморезы,ибо старые с трудом отвинтил!
Осмотрел днище полностью,заметил где потребуется еще доп. защита от коррозии!Вообщем будем посмотреть :rolleyes:
Теперь следующий этап р-н запаски и порогов!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1536313
1,4 тис   1
И так...Я подошел на вечер к самому вкусному! :popcorn:
Рад просто слов нет :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Поставил на выходных Новую оптику себе!
Смотрим Фотки: Много фоток :D
lVZaz.jpgLDmG3.jpg4LUtp.jpgwFloY.jpgКрасота епта :metal:
Линзы,легкая тонировка внутри,ксенон 4200К. 8-)
Вид сразу поменяла машинкО,стала такая грозная >:-[ ,я ее теперь боюсь :angry:
По ощущениям Земля и Небо в сравнении со сток(на стоке стояли Philips Vision Plus +60)
Ну вот еще фотки:
P/S... Большое спс земляку horkin1 и эго другу электрику!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1536359
1,4 тис   1
Прикупил сегодня с утра маленькие Шняжки для Авто! :rolleyes:
подарочек Юзаем :rolleyes:
Думаю цап-царапкой завтра пройтись по старым да и по новым :joking: царапинкам!Думаю может хоть что то измениться с ними :verysad: !
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1536413
1,4 тис   1
Может не к БЖ относится но все таки...спонтанно сегодня решили поехать пожарить Шашлычек :smile111:
Отправились в 16:00 :rolleyes: под вечерок!
Загрузились и ГО!
По пути раздумывая где же все таки взять Дрова,наткнулись на Упавший(при виде ближе,порезанный) Тополь!
Спустя 15 мин.он уже сложен частично в багажнике :D
Повезло так повезло! :)
После выгрузки Дровишек и настраивания мангала уже все само Горит... :D
Ждем курим :pokurimvdvoem:
Время подходит...
вот он уже париться на жару...ням... ням...
Ну а далее Цензура :lol: что делает Украинская душа с шашлычком! :lol:
Был за рулем так что вот... :verysad:
Ну и фото Сеньки! :)
583 км до ТО
С Колесами нужно что-то делать :unsure: ,хочу прикупить литье но пока хочу :shesad:
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1536438
черепашка работает просто бомбезно!!!...я когдато проводил эксперимент: пол заднего стекла обработал, а пол нет...разница была настолько шокирующей что я даже зафоткал и гдето в галерее у себя выложил...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1537353
1,4 тис   1
Хихихих :lol:Вот в стадии Тестирования!
Вот Фото...
результат работы Черепашки
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1537475
точно! моя фотка! черепаха поработала!!!кста..есть ещё черепаха антидождь...примерно тоже только для дождя...капли дождя и грязи просто стекают с лобового стекла и можно ехать практически без дворников...вот только жаль не фоткал работы дождевой черепахи...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1537617
антицарапином пользовался уже ? цвет машинки красивый как у меня, но пыль так на ней видно (
Змінено користувачем славка
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1537643
1,4 тис   1
Пыль это просто ужоС :verysad: ,только помыл проехал 100 м. и все,вся в пыли :angry: !Но цвет мне ппц как нравиться! :yahoo:
По поводу царапина,все никак не дойду до него,сегодня думаю но чет Погодка не айс моросит!Вообще читал отзывы то мелкие царапины лака,помутнения,удаляет на ура!Посмотрим,обязательно выложу что и как,до и после!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1537762
1,4 тис   1
Даже и не знал про такое :blink: ,его походу очень эффективно можно использовать на Боковых Стеклах,что бы капли там не зависали!Может наткнусь возьму!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1537764
1,4 тис   1
Машинка радует...наслаждаюсь временем!
Фото:
tn_gallery_43804_4327_147250.jpgtn_gallery_43804_4327_203779.jpgtn_gallery_43804_4327_1091842.jpg
Большие фото...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1538842
1,4 тис   1
Залип в последнее время на 1298232069.jpg Великобритания!
Дай Бог Попустит!
Вот прикольное Видео
о ВАЗ 2107 :D
А вообще советую просмотреть
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1545541
1,4 тис   1
Радовался Я недолго,случайно на скорости перекл. мажок :metal: ,и пока был переход песен.услышал довольно неприятный гул сзади! :neee:
Причина при детальном осмотре,оказалось в задних ступ.подшипниках,фото выложу может завтра,но Я лично ужаснулся что увидел!
Регулировал их примерно каждые 5-10 тыс\км. но судьбу обмануть не удалось :verysad: проехал Я на них 90 тыков ,не спас Я их :rolleyes:
Теперь машинка в гараже,а я на маршрутках гоняю :tu-tu: ,боюсь последствий,мало ли!
Фотки что и как обязательно выложу!Посмеетесь хоть над мной :joking::hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1547204
я канешно дико извиняюсь...но что ты им делаеш что надо регулировать так часто????...я свои за 303 000км регулировал всего пару раз...это у меня 2е задние подшипники...и то если бы не износились задние барабаны и старые подшипники удалось нормально снять - ходили бы родные...а так пришлось заменить вместе с барабанами...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1547252
1,4 тис   1
Вот,менял колодки,и не удалось снять нормально их, когда снимал барабаны,собирал подшипники как Лего!Особенно маленькийе конусные подшипники!Делал все по инструкции,а вышло как всегда!
Фотку раздобыл старую,большой подшипник в норме(он на ступице сейчас,а маленький (Конусный),снят потому что развалилсО вот...:verysad:
,кстати снимал барабаны очень долго,раньше они снимались на 5 мин. а по факту 1 ч. на оба,покоцал их ужОс!Нужно померять износ,и d топку их!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1547328
1,4 тис   1
22-е Апреля(Черный День календаря для меня),12:00 :blink: обнаружил что в кошельке не хватает пластиковых Прав! :shetear:
Облазил все,даже так где не должно быть,всю машину перерыл,гараж тоже,дома бардак(все в листочках и прочее)!
Нету... :tired:
Грусть,печаль,разбитое настроение и т.д.! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/3/#findComment-1547624
