Синий Сеня
1,4 тис   1
Резина продана!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1419112
1,4 тис   1
Здравствуйте!
Давно уже поставил в машинку регулируемую рулевую колонку, но... все времени нет что бы сфоткать и описать как оно?
думаю завтра все сделаю...
to be continued
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1424312
1,4 тис   1
sold
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1447133
1,4 тис   1
SOLD
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1448051
1,4 тис   1
Установил при помощи одноклубника Рулевую Колонку в Сеню!
Вещь вообще улет,на дальней дороге,да и понтов больше :rolleyes: !
Вот механизм на машинке:
Большое спс Одноклубнику!
Кстати тем одноклубником был товарищ
Огромное :preved: ему спс!
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1456147
1,4 тис   1
Заменил сегодня Антифриз,заодно и как следует промыл систему!
5ч. ушло на это все :rolleyes:
Прикупил 10л. Дистиллированной Воды, промывку для системы,лимонной кислоты и столовую ложку Тайда(автомат) из дому!
И главное взял с собою 30л гарячей воды,для промывки!
И + 2л. 95-го бенза на прогрев жидкостей в системе!Торохтеть на холостом.
И так...Фото под спойлером:
Старый Антифриз уже помутнел давно...под замену! 8-)
Вот Бочка с Водой,осталось около 5 л. после промывки!
Само действие:
Откручиваем вентиль на радиаторе...он находится слева внизу, если смотреть на машинку передом!И не забываем открутить крышку на Бачке :D
Затем подставляем ведро или же как я шлангочки приспособил что бы не стоять в позе сломанной березы под машиной с ведром!
Далее:Снимаем нижний патрубок справа внизу!и ловим Антифриз! tongue.gif
Ну и напоследок на блоке откручиваем Болт на 14 и Вуаля...снова ловим Антифриз!
Все система пуста,погодя 2-3 мин...перекурим!
1. Далее:Берем Средство для промывки системы...цена вопроса 22 грн.
2. Заливаем половину флакончика в бачек вместе в горячей водой,и запускаем двиг до первого карлсона(до вкл.вентилятора)!
3. Карлсон жив :energy: ,выкл. двиг и курим 10 мин. после по инструкции сливаем жижу)))
4. Заливаем водичку с раствором стирального порошка Автомат 1 ст. ложка!И снова крутим Двиг до карлсона!
5. Сливаем и заливаем водичку с 1 ст. ложкой Лимонной кислоты.И снова крутим двиг до Карлсона!
6. Сливаем гремучую смесь и заливаем водичку с Средством для промывки,вторую половину флакона!И снова крутим Двиг!
7. Сливаем заливаем обычную воду,крутим,карлсон,сливаем!
8. Заливаем Дистиллированную воду,крутим двиг,карлсон,сливаем!
9. Повторяем с Дистиллированной водой снова.
10.Заливаем Антифриз :yahoo:
И еще приспособил фильтр на шлангу №1 расширительного бачка
прогнал фильтр на Дистиллированной воде...
и финиш...на антифризе
Прогрел машинку до первой черточки, и в машинке уже более заметно потеплело!
Приятно когда знаешь что где-то хоть чисто... :tong:
Фильтр снял примерно после 1 000 км.
Судите... :oops:
спрятал под спойлер фото
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1456164
Как теперь печка греет??? До промывки системы печка как работала разница сильно чувствуется или так себе? Я себе тоже буду промывать но только уже по теплу. Спасибо тебе за отчет...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1457047
Вам надпись MAX и стрелочка ни о чем не говорит :)?
Уровень ОЖ очень высокий! или крышку сорвет или сквозь патрубки будет сочиться.
Пы.Сы. Болт на блоке у меня так и не открутился :(
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1457051
ни то ни другое...в крышке 2 клапана: по давлению (когда идёт нагрев и розширение жидкости) и по розряжению (когда таже жидкость остывает)...при исправных клапанах в системе ВСЕГДА давление в пределах срабатывания этих клапанов...
ну а метка МАКС для того чтобы когда жидкость с холодного состояния розширилась - было куда розширятся а не выпирать с бачка...на фото скорее всего и есть уровень на прогретом двига...а даже если не на прогретом - то после прогрева ещё останется место для розширения...всётаки бачёк сделан с запасом по обьёму...
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1457063
Странно, у меня разница между холодной и прогретой ОЖ миллиметров 5 максимум. держу ближе к минимуму. Сорри, не флудю более.
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1457068
1,4 тис   1
Все совершенно верно!Фото на прогретой машинке!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1457438
1,4 тис   1
Греет теперь супер-Ташкент! :yahoo:
Дует довольно теплый воздух при -8 за бортом, уже на первой черточке(раньше примерно 70-80 градусов было такое)!
Вообщем всем советую,доволен как Слон :yahoo: :yahoo: :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1457442
Интересный отчет) думаю ближе к осени повторю)По поводу клапанов хорошо написано, вот только если клапану капут, то сразу рвет расширительный, на моей машине прошлый владелец 2 бачка поменял пока дошло) А так сеня ухоженный)
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1466668
1,4 тис   1
Радуюсь не могу нарадоваться!
Греет печкО просто Огонь!Всем советую проделать такое...но только перед Зимой! :rolleyes:
Ах да...и советую снять все резин. патрубки, и проверить на наличие повреждений,загрязнений и заглянуть что в середине их...если что то есть почистите!
Вообщем убедитесь что все в норме!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1472433
1,4 тис   1
Аллоха Ув.Деуводы!
Столкнулся вот с такой проблемкой...
И так собственно...
Сегодня проверил щуп масла все гуд,ради интереса открутил маслозаливную пробку и О Боги Деу... :energy: Что это...? :blink:
Майонез... :)
После того как закинул вот это на форум,мне посоветовали поюзать поиск :oops: ,но нашлись добрые люди
; и ткнули носом в чем собственно дело!
Займусь чисткой картера отвода газов!Когда будут денежки,а то сейчас намели :<-:
Вот нашел интересную статью на счет Модернизации отвода газов
Думаю помозговать над этой темкой!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1511563
Советую не принимать близко к сердцу. Зимой при небольших перемещениях по городу эта суспензия - абсолютно нормальное явление. Это вода конденсирует зимой при прогреве двигателя. Летом этого не увидите.
Тем более у вас была класика. Посмотрите под крышку шестерки и увидите ту же картину
Змінено користувачем Segey
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1511665
1,4 тис   1
Кстати примерно недели 3 назад ТО-шичку устроили Батиной шохе!Масло было норм,да и такого майонеза не видел!
Купили на Шоху Радиатор АТ,радиатор печки АТ,шаровые, рул.наконечкини,и Антифиза 10 л.!
Сняли старый,поставили новый,патрубки и т.д.,заливаем Антифриз и...4 л. антифриз на пол.. :rolleyes: ,смотрим а Радиатор то ДЫРКО!
Ну думаем ладно,знакомый работает на Авторынке,у него покупали поменяет!
Ставим ПечкО,и о Боги...она даже на свое место не входит,шире примерно на 2-3 мм.Хотя на Вид то же самое,на упаковочке ваз 2101-2106.
С остальным вроде все Гуд!Шоха огонь!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1512118
АТ - это китай...я б себе такое не ставил... :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1512800
1,4 тис   1
Так дело то в том что Я и не знал,что это - какашко!Но с расчетом что это на жигули,то проверить можно!
да АТ полная какашко
Да уж это понял когда купил! :verysad:
Здесь никуда уже не убежишь!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1514536
1,4 тис   1
Мыл на днях машинку и вот такое дело неприятное увидел,справа чуть ниже возле заглушки ПТФ
Зима незаметно прошла дороги тоже,а шрамы оставила, Вот настроение упало ппц :verysad: !
У кого какие мысли как это сделать?
Мысль моя такова,феном нагреть и аккуратно его вдавить что бы было ровно...и что же делать шпатлевка,наждачка и покраска!Инструмент есть но вот жду тепла!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1514574
Ничего там страшного нет совсем,работы там на копейки,самому делать можно,если есть упорство и желание..либо поять( если умееш) либо клепать на заклепки,зашпаклевать ,и не видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1517889
1,4 тис   1
Что бы паять походу придется снять бампер,да и вообщем довольно уж сам бампер покоцаный!В тех местах где трещина в нижней части,многовато мелких и не мелких царапин :rolleyes: думаю все таки в мае заняться бемпером передним и по возможности и задним,а то там следы от песиков-варваров!
Фотки выкину обязательно!
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1518689
1,4 тис   1
А тем временем подкрадывается очередное ТО :rolleyes:
wuCXd.jpg вот и осталось меньше чем 500 км.
Где я строю грандиозные планы по поводу наладки Ходовой!
и так собственно какие планы:
ПередОК:
-Замена амортизатора переднего 2 шт.
-Замена переднего ступ.подшипника 2 шт.
-Замена шаровой опоры 2 шт.
-Замена рул. наконечников 2 шт.
-Замена стоек стабилизатора 2 шт.
-Замена втулок стабилизатора
-Сайлентблок переднего рычага задний 2 шт.
-Сайлентблок переднего рычага передний 2 шт.
ЗадОК:
-Замена подшипника ступицы заднего 2 шт.
-Замена амортизатора заднего 2 шт.
-Замена пружины задней 2 шт.
З\Ч приобрету у партнеров Ланос Клуба,и если все гуд то погоню машинку к
у него говорят неплохая мастерская для одноклубников!Вот и проверим 211086_134406526646360_660110275_q.jpg1335450431_revizor.jpg
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1520239
Поправь ссылочку плиз - интересно.
Планы на ходовую у тебя грандиозные, но есть одно НО.
Зачастую родное ходит очень долго по отношению к замененным запчастям. Если с амортизаторами я согласен, так с подшипниками, пружинами, опорами и сайлентам - нет. Не вижу смысла их трогать если они в норме, т.к. это может привести к последующей их регулярной замене и вечным тратами денег и трудочасов. Родное менять только при необходимости!
*проверено опытным путем
Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/67195-siniy-senya/page/2/#findComment-1528073
