Как отрегулировать замки в дверях.
Имеется проблемка. Пасажирская дверь при закрытии сильно бахает. Стук металлический. Когда закрываешь дверь она не поднимается и не опускается, т.е. перекоса двери нет. отличие от остальных дверей дверь закрывается громче, больше износ крепления на стойке.
Подскажите как это вылечить.
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/
Отрегулируй сами крепления на кузове, на самом кузове есть как бы маленткие втулки - это метки, а на креплении есть насечки, просто отпусти немного болты которые крепят стойку к кузову и попробуй поставить ровно насечки с втулками на кузове. :)
ПОкрайней мере я себе так делал, тоже 1 дверь закрывалась плохо, мне помогло. :D
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/#findComment-153236
Була та ж проблема і теж з правою пасажирською. Відпустив трохи (не сильно) гвинти що кріплять петлю на стійці. Змастив замок. Похлопав разів зо 5 дверцятами, щоб петля стала на нормальне місце. Затягнув гвинти. Мітки в мене при цьому не співпали з тими що на кузові. Двері тепер закриваються як треба.
Була ще проблема з відкриванням/закриванням задньої правої. Особливо відкриванням. Проблема полягала у тому що ущільнювач дверей буквально прилипав до кузова і не пускав дверку відкриватись. Вирішилось змащуванням ущільнювача рідким силіконом.
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/#findComment-153262
Всем спасибо за ответы. Буду пробовать. :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/#findComment-154032
  • 9 місяців потому...
А что такое жидкий силикон?
Та же проблема и стой же самой дверью.
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/#findComment-252956
Cиликоновая смазка в аэрозоле. (такая жа как ВД-40). Смазка универсальная. На резину действует как смягчающеесредство. У меня плохо открывалась левая задняя дверь. Нанес аэрозоль на уплотнение - и перестала дверь прилипать.
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/#findComment-252962
  • 11 місяців потому...
Резиу силикон не смягчает. Он ее защищает, покрывая тонкой пленкой и не дает прилипать к двери. Лучше всего использовать аэрозольный баллон. Чтобы не навредить, силикон должен быть качественный (чистый). Чтобы не ошибиться, лучше брать у производителя. Найти не сложно - поищите в интернет Promoil SF.
https://lanos.com.ua/topic/6719-kak-otregulirovat-zamki-v-dveryah/#findComment-474729
