Задняя сидушка
В задней сидушке скобы не фиксируются в отверстиях кузова.
Отпускал болт и подавал сиденье вперед , пробовал отогнуть скобу плоскими - слишком большой люфт , наматывал изоленту.
Все тчетно.
Кто -то пробовал с ними бороться?
https://lanos.com.ua/topic/67171-zadnyaya-sidushka/
Ниче не понял! Может все таки язычок не защелкивается за скобу? Про какие отверстия в кузове идет речь?
После чего это началось? Обычно у нас такое происходит после установки деревянной полки под овалы.
https://lanos.com.ua/topic/67171-zadnyaya-sidushka/#findComment-1394465
если это те которые в отверстия возле бака, то их отгибать нужно в стороны дверей, то есть делать изгиб, которым скоба будет держаться.
https://lanos.com.ua/topic/67171-zadnyaya-sidushka/#findComment-1394476
Задняя сиденье крепится к кузову в трех точках (болт и две скобы-зацепа). Сам долго мучался, пока не выбросил болт- он там только мешает. После этого проблем с зацепами нет. :)
https://lanos.com.ua/topic/67171-zadnyaya-sidushka/#findComment-1394505
Тоже болт выкинул.))))
Отправлено с моего LT26w через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/67171-zadnyaya-sidushka/#findComment-1394634
  • 9 місяців потому...
