Шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.
На днях появился глухой стук спереди с левой стороны. Больше проявляется при повороте налево на неровностях. В других случаях не слышно или очень редко. Стаб и его стойки в норме (ездил без них - стук был). Задний сайлент тоже в норме (с трудом прокручивается на рычаге + он полиуретановый). Амикам полгода, опоры от нубиры, гидроусилитель.
Что может стучать при этом ???
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/4/#findComment-1674376
При повороте- очень может быть шаровая...
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/4/#findComment-1674508
Шаровую проверял по методу вывешивания колеса и дерганья в вертикальной плоскотси - результат ноль. Может надо колесо вывернуть???
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/4/#findComment-1674551
Желательно вывернуть. Шар может иметь такую выработку,что при колёсах прямо,всё ок,а при вывороте образуется люфт. Да и дёргая колесо можно ничего не заметить. Надо с ямы залазить и закладывая монтировку между поворотным кулаком и рычагом подвески нажимать,пытаясь выявить люфт. Только аккуратно,чтоб пыльник не порвать,а то вдруг шаровая ещё хорошая...
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/4/#findComment-1674572
Доброго времени суток,
интересует мнение одноклубников о причинах и последствиях неровного расположения рулевых наконечников.
Фото своей машины нет, поэтому смотрите, о чем я говорю, по этим фото других машин:
Вот так ровно стоят на некоторых виденных мной ланосах:
А вот примерно так неровно (верх непараллелен земле) на некоторых других, и у меня в том числе:
Так стоит очень давно, мастера не обращали внимания в ходе многочисленных ТО. Ходовую проверяли и всё шатали вчера на СТО. Сказали, что "микроскопический люфт есть, но делать ничего не надо и близко". Машина с ГУР, если это имеет значение.
А я вот засомневался, может, оно убивает что-то и надо срочно выровнять. И было ли так с завода или постепенно пришло к такому виду.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/4/#findComment-1678141
Это не страшно,просто некрасиво)) В следующий раз при регулировке углов,попроси спеца,чтоб поставил ровно...
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/4/#findComment-1678526
