Шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.
А,что CTR не было? Как бы все знают,что это хорошие,зачем эксперименты? У меня наконечники CTR,доволен.
А шаровые кста тож до сих пор родные обе,133 с копейками тысячи км. Но если вдруг шо,то я за CTR :)
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1639916
а я ступичную гайку не откручивал,только косточки стаба откручивал,что бы шаровую поменять)
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1639931
1,1 тис   23
Влад, привет. Вот как-бы и не было. На СТО вообще выбор был не большой, я их все "перещупал" и перемацал. Эти показались более-менее качественными.На заданный вопрос а почему нет CTR или еще чего-либо поинтереснее, лишь сдвигивание плечями.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1640157
На заданный вопрос а почему нет CTR .......
STR кажись уже и не производит запчастей ..... гдето слыхал. Товарищ ставил себе такой STR...  Б/У наверное лучше выглядит и потуже намного.  ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1640171
Я тоже не понял зачем супорт снимать.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1640186
Подскажите, плиз, здесь:
  предлагаются шаровые ЦТР по 53 грн, типа не Китай. Такое реально?
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1651851
На этом сайте сплошь китай. Другого ничего там нет. Так что нет, для этого сайта не реально.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1651871
А мы их реставрируем и довольно таки хорошо ходят.Если палец не убит.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1651875
А у Ростика RDK, какие шаровые ставят, говорит завод, но саму шаровую я не видел.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1657270
Про запчасти.
Год назад и шаровуя и рулевой брал тут -
, только цена была немного дороже. По всем визуальным признакам не подделка, при том, что в своих магазинах встречал махровую подделку с ценой намного дороже. Поставил только в начале лета, так что отзывов по пробегу пока нет.
Про замену.
Пару мастеров с СТО утверждали, что нужно снимать всю стойку и они на СТО так и делают. Рискнул, у меня всё получилось без снятия, точно как описал . , доступ для сверления там вполне нормальный. Чтобы не уводило сверло рекомендовал бы проходить первый раз ещё меньшим сверлом (6-5-4мм) ну и выдерживать перпендикуляр к плоскости, тогда действилельно заклёпки легко срубывались даже не досвервив насквозь.
ЗЫ. Ещё писал и вспомнил. Мастер с СТО рекомендовал через время проверить затяжку гаек, мол были случаи повторного обращения на СТО по причине появления стука - осляблялись гайки. Но я у себя так и не заглядывал.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1657515
Появился какой-то непонятный скрип/хруст поворотах руля. Кум сказал что похоже на шаровые. Купил CTR на авторынке-с виду один в один то что у меня стояло. Подъехал к нему на подъемник-за полчаса он мне их поменял. Обе раздолбаны, хрустят-внутри грязь. Из под пыльника при вращении пальца хлюпала ржавая вода. Так что не зря поменял. Пробег-106т.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1657575
Подскажите,пожалуйста,в каком интернет мегазине можно купить оригинальную шаровую опору CTR?
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1668590
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1670644
как то подозрительно дёшево
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1670651
упаковка оригинальная. себе заказал. во вторник привезут. отпишусь,если подделка.
Змінено користувачем Misha121
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1670653
Подскажите, как самому диагностировать состояние рулевых наконечников?
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1670820
подергай за рулевую тягу к которой крепится наконечник,если есть люфт- или наконечник,или рейка.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1670873
Присоединяюсь к посту #32; Кто юзал? Оставьте отзыв.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1671120
1,1 тис   23
А как с шаровой?
Поддомкрачиваем нужную сторону и (желательно с ямы) взявшись за шину в нижней части колеса прикладывая усилие, дергаем его. Если опоре кирдык, Вы сразу все увидите. Так -же признаком люфта пальца опоры, есть такой - себе стук - хруст в районе колеса при поворотах авто. Звук доносится снизу, как бы от самого колеса.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1671264
Помогите.Хочется услышать(увидеть) Ваше мнение по поводу этого магазина
.Хочу там скупиться для ремонта ходовой.Заранее спасибо.
Спасибо,намотал на ус
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1671975
Магазин как магазин.то что продают-указывают происхождение товара,производитель,страна.
Ваше право выбрать и подешевле и подороже.
Я там покупал, только не по почте,а лично приезжал.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1672007
Спасибо. Указанное происхождение товара и т.д. соответствует действительности?По фото сильно не определишь,к тому же у меня опыта в этих делах очччень мало.
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1672034
полную гарантию дает только страховой полис (с) ильф и петров )))
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1672053
по поводу стр- мне пришли оригинальные
https://lanos.com.ua/topic/67170-sharovye-opory-i-nakonechniki-rulevyh-tyag/page/3/#findComment-1673118
