Ребят, подскажите пож. в чем прикол: перестали работать передние ПТФ!? в блоке под капотом в штатном разъеме нет ни предохранителя ни второй клемы (хз куда их подключали), может первый владелец где то как то намастырил... на всякий случай проверил все предохранители (и в салоне тоже) все целые
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/
Тебе к электрику надо а то как говорят " Пути господни неисповедимы"! Неизвестно какой их спец ставил и как подключал!
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1394009
проблемы с электрикой по форумум не гадают, если сам не разбираешся марш к электрику.
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1394030
Если не шаришь в электрике то к мастеру. Если немного разбираешся, то начинаешь идти по проводам от ПТФ к выключателю. Сначала найдешь реле которе их включает. если оно не щелкает то ищешь дальше(проверить приходит ли 12 В с выключателя на 86 ногу и масса на 85). если щелкает то проверяешь комутирует ли оно 30 и 87 контакты. Если да, то ищешь оторваную землю от ПТФ или наличие 12В на 30 ноге реле. Если все гуд идешь дальше к выключателю и там проверяешь приходит ли 12в на него. И комутирует ли выключатель эти 12В.
Ничего сложного. :)
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1394129
Я дико извиняюсь перед ТС что влез в его тему, но не создавать же каждый раз новую с похожим названием... :oops:
Сегодня у нас утром был сильный туман и я впервые за много времени использовал ПТФы. Заметил следующий глюк. 1- Не горит лампочка индикации передних ПТФ на приборке, а она раньше работала. 2- Задние ПТФ включаются только с ближним светом, с передними ПТФ не хотят. В машине были переделки, но они касались только силовой цепи ПТФ, вся слаботочка стоковая. Первым делом проверил все разьемы на подрулевике, вроде все ОК.
. Сейчас по схеме глянул, вроде бы надо лезть в точку соединения двух развязывающих диодов, с которых получает питание реле задних ПТФ. Оба диода выходят из подрулевика, но я их там не заметил. Теперь собственно вопрос - где физически находятся эти диоды? Практически уверен что проблема где-то в анодной цепи нижнего по схеме диода, из-за этого и лампочка индикации не горит и задние ПТФ с передними не включаются, но блин, где мне завтра этот самый диод искать???
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402162
Ничего подобного!
Суммирующие диоды, если они у тебя вообще присутствуют ( в чем я сомневаюсь) - это характерно для полной версии торпедной проводки , приматываются к самому жгуту торпедной проводки левее и выше разъемов ключа зажигания. Короче те их не найдеш, они в недоступном месте находятся, повторюсь если они у тебя вообще есть!
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402188
Да ну нафиг. Как без диодной развязки запитать реле задних ПТФ? Или задние ПТФ и должны включаться только с ближним светом, а с передними ПТФ нет?
P.S. И к чему именно относится
"Ничего подобного!"?
Змінено користувачем cmk-elektrik
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402208
ЗПТФ и должны включаться только с ближним!
У тебя стоит фиолетовое реле или отдельное на ЗПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402219
А черт его знает. Пока что-то не сломается, обычно никуда не лезу. Но в левом лючке торпеды что-то фиолетовое видел. :hohotushka:
Это оно?
Это оно?
Это непорядок. Будем переделывать
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402226
если фиолетовое реле есть, значит у тебя присутствует и гибридное реле управления дворниками, и в нем присутствует кусок схемы, который отвечает за включение зптф.
Повторюсь. в торпедной проводке твоей машины диодов нету!
Они присутствуют в версии с отдельным реле зптф ов. Но и в ней они включаются только с включенным головным светом.
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402243
Такс. Дворники управляются программно, это есть. Про
я посмотрю, но во всех схемах которые нашел в инете присутствуют развязывающие диоды, единственная задача которых обеспечить включение ЗПТФ и при ближнем и при передних ПТФ. Что в общем правильно и логично. Блин, до чего бесит когда схема из разных источников одинаковая, но не совпадает с фактом. Чувствуешь себя как слепой котенок.
Ладно, диоды я восстановлю, а в приборке похоже банально перегорела лампочка.
P.S. Так, на всякий случай, куда идет вывод (по моему №8 ) этой лампочки с приборки? Напрямую на подрулевик или еще куда ?
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1402293
здорова всем!вопросик по-какой причине быстро перегорают лампочки в ПТФ? Зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1474751
Либо по причине их дешевизны или качества,либо при попадании влаги
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1474772
Сегодня вечером перестали гореть передние птф. Начал искать предохранитель, нашол под капотом сгораный предохранитель на 10а меняю его, новый сгорает, ставлю на 15а начинает грется и туманки начинают горет вместе с дальным светом фар, хотя включиные только габариты и туманки! Может кто знает что может быть, Подскажыте пожалуста.
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1519416
похоже на замыкание в подрулевом. если бы на массу замкнуло, сгорал бы сразу и на 15 ампер
посмотри еще на состояние проводки от руля под капот, нет ли оплавленных мест
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/67151-perednie-ptf/#findComment-1519487
