Всем доброго дня суток. Все началось с того,что перестала греть печка и упала температура ОЖ. Сразу мысль- расширительный бачок пустой.Проверка показала- таки да. Вливаю около 1,5 литра воды, завожу и вижу, течь в районе крепления шланга печки на воздушном коллекторе возле датчика температуры ОЖ. Подумал- наверно шланг в этом месте треснул. Оказалось прогнил "пупсик" с коллектора и, когда я потянул за шланг, этот "пупсик" отвалился и остался в шланге.
Подскажите, кто с этой проблемой сталкивался и как вылечил?
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/67113-sistema-ohlazhdeniya/
Я с такой проблемой еще не сталкивался(не дай бог!), но полагаю, можно в коллекторе нарезать резьбу и вкрутить штуцер.
https://lanos.com.ua/topic/67113-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1393241
Здесь, где под номером 18 распределитель жидкости?
https://lanos.com.ua/topic/67113-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1393243
Сверху- в районе дроссельного узла
https://lanos.com.ua/topic/67113-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1393294
Сколько может стоить новый или б\у коллектор(паук)?
Выточить новый "пупсик" -130грн.
https://lanos.com.ua/topic/67113-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1393434
У меня сегодня таже проблема нигде такого не нашел и теперь не знаю что делать и где его искать? Может ктото подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/67113-sistema-ohlazhdeniya/#findComment-1467339
