поставили доводчик якобы все нормально работает в одно касание.при постановке дотягивает стекла только почему то при снятии с охраны пассажирское опускается как и было а водительское опускается только на 2 см и все.при открытой двери водительская опускается полностью может кто сталкивался с такой проблемой????
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/
походу комфорт неправильно работает...к установщикам не получится заехать, которые ставили?
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1392649
Попробуй поменять длительность импульса доп.канала
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1392650
что такое комфорт??он что не сильно по ходу с интеллектуальными доводчиками дружить.что делать как найти этот комфорт
как поменять длительность от доп кан
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1392652
что это еще за функция 4 разв вверх 4 вниз???
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1392719
То же стоял шериф после года работы начал чудить, то окно откроет , то сам закроет, то недотянет. То приоткроет. Вобщем выкинул я его - поехал на славянский и купил украинский интеллектуальный - уже 2 год без проблем. Проблема наверно в качестве изделий)
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1392758
не такой случайно?
я так и не понял как работает функция запоминания. А шериф брал недавно? потому что я их давно в продаже не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1392896
во такой я и взял только за 80 грн на Славянском
https://lanos.com.ua/topic/67087-pomogite-po-dovodchiku-sherif-200/#findComment-1393489
