Сначала не работал на 4 скорости, вчера перестал включатся на любой, в чьем может бить проблема подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/
если вентилятор не рыпел не пищал не гудел, то скорее влего дело в выключателе. Надо прозванивать, проще попробовать снять панель и подехать на розборку и подключить другую, за примерку денег не берут. стоит 150грн. Хотя это електрика... .
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1392439
Тільки подивишся по схемі бо їх два, запобіжники, один на 1,2,3 швидкість, і окремо на 4 швидкість.
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1392454
вот поміняв місцями під капотом на 4 швидкість він на 4 почав працювати, треба дивитися біля ніг
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1393461
В кінці кінців на резисторі швидкості, який біля електродвигуна відпаявся контакт, припаяв все парцює!!! дякую за допомогу!!!
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1400977
А можно поподробнее - где находится этот резистор и как до него добраться?
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1401012
Канешна можна!
Подлзииш под бардачек, нащупываеш там разъемчик на 4 вроде вывода, выкручиваеш саморезы и о чудо перед тобой пластинка с замысловатыми полосками, вот это и есть резистор скоростей вентилятора печки.
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1401020
  • 5 місяців потому...
Сегодня влючил вентилятор и услышал только звук из под бардачка и все... звук напоминающий работу маленького электодвигателя. пару раз попробовал толку ноль, но через минут пять попробовал еще разок и чудо! все работает! раз это случилось один раз, то нет гарантии что не повторится. хочется узнать что там находится? и в чем может быть причина? проблема?
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1534263
Все может повториться! :)
А шум скорее всего из за того, что в полость вентилятора чтото попало вот и шуршит по лопостям. Сними да посмотри что с вентилятором. Разбирается он очень просто, 4 обычных самореза , два под крест два под шестигранник на 10
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1534274
Если нет фильтра салонного воздуха, то вполне может быть какая-то бяка типа веточки или жесткого листка какого-то дерева. Может просто шуршать, а может и подклинивать.
https://lanos.com.ua/topic/67081-ventilyator-pechki/#findComment-1534285
