Подскажите, хочу ставить динамик на карту. Карту через подиум соединю с железом двери. Обязательно ли делать подиум на карте
или можно прикрутить динамик прям к пластику карты. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/
Подиум на карте нужен для того, чтобы довернуть динамик к слушателям и улучшить отдачу средних частот, кроме того, более собранная будет звуковая пространственная картина. Если эти изыски не требуются - можно прикрутить к пластику карты и не мучаться, главное обеспечить отсутствие акустического замыкания и вообще - чтобы все было крепко подогнано.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1391548
Спасибо за ответ.Подогнал все четко и крепко.Сначала карта крепится к подиуму, а потом уже динамик к карте. По поводу акустического замыкания, я так понял его максимальный эффект достигается когда просто держишь динамик в руках. Подскажите как НЕ замкнуть акустику установленную на подиум. Я считал, что основное правило это изоляция тыльной части динамика от фронтальной. Если не прав - поправте. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1391591
Ну, я бы делал так:
1. Крепкой фольгой заклеить техпроемы - ну это классика. Коленвал сделал еще суровее - изготовил жесткие панельки съемные из эпоксидки со стекловолокном, тут где-то в разделе было.
2. Деревянными колечками колодец из штатного места к карте. Сам колодец строительным силиконом промазываем, герметизируем места прилегания к железу двери.
3. Дырка под динамик пошире в карте.
4. При сборке наносим строительный силикон прозрачный во все места соединений, причем льем от души.
5. Надеваем на просиликоненый колодец дверную карту.
6. Засверливаем дырдочки сквозь карту двери в деревянный колодец.
7. Вот тут уже аккуратненько наносим силикон на пластик карты, так чтобы динамик сел на силикон. Аккуратненько - чтобы не накапать на диффузор с тыльной стороны.
8. Ну, само собой - решеточка, клеим на силикон, ставим динамик, саморезами сквозь дырки динамика и решеточки, сквозь пластик карты притягиваем все к фанерному колодцу.
Этого должно хватить с головой.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1391647
Непосредственно к карте или в штатные места ставят динамики люди, которые не придают особого значения теме озвучивания, требования у них не высокие, соответственно динамики самые не дорогие (штампованые корзины, дохлые магниты)и поэтому лёгкие. Хорошие динамики, особенно вуферы калибра 6,5" или даже 8" имеют мощные магнитные системы, литые корзины и весят иногда до нескольких кг каждый, такой динамик просто не будет нормально держаться в карте, у неё для этого не достаточно жёсткости, поэтому и строят подиумы, которые жёстко крепятся к металу двери.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1392561
Совершенно нет! :)
Наверное ты не видел в глаза брендовых динамиков. Странное конечно утверждение, что хороший динамик должен иметь большой магнит и большую корзину. Ты наверное имел ввиду гауно типа киха, морэла или хелиха? :)
Если честно то не встречал ни одного пристойного динамика с названными тобою признаками " серьезности" :)
Все больше это относится к шанхайской псевдоаккустике.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1392616
Совершенно нет! :)
+1 абсолютно верно. у самого АйДи мидбасы с очень скромной корзиной. но шикарной серединой и басом! играют 63гц 1м порядком. я сам прозрел :)
Игорь, а чо вы так против Хеликса да Мореля?
кстати хеликс разработан на том же заводе, где и Реинбоу, Бряксы...
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1392880
Совершенно нет! :)
8-)
Меня от них просто тошнит, сотни у меня их тут на работе, но вы ребята оставайтесь при своём мнении, я его очень уважаю :D
Между "большая корзина", "литая корзина" есть разница.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393176
Ну подиум уже соорудил от железа двери впритык к карте. Осталось дело за малым - купить динамики. Выбирал из компонентных 16, так как в карте уже есть дырка такого размера. Слушал все до 500-600 грывэнь(больше нэма). Так вот хваленые ЖБЛ пищат как ультразвук. Больше всего понравились Кихсы пд 6.2, наверное их буду брать. Хотя и стоят всего 400 грн. Уточню, что все слушал от головы без усилителя.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393723
Кстати, когда выбирал тыл, больше всего понравились овалы JBL GTO937- бас такой, что и усилителя не надобно. Хотя пищали пришлось немного заклеить изолентой. Такие
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393750
Дык я о том, как скрепить вместе четыре вещи:
1. железо двери
2. фанерный колодец
3. карту
4. динамик
При этом не кромсая пластик почем зря и не изобретая монструозные подиумы. О чем я и написал. Естественно если динамик тупо повесить на пластиковую обшивку двери то кроме хрипов и скрипов такая компоновка ничего не отыграет! Проблема будет только в направленности звука (динамик будет смотреть в полик, середина пострадает, да и сцена сузится), зато дребезжать в такой установке уж точно будет нечему.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393799
Я сразу подумал про редкоземельные магниты. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393804
Вот так, только без внешнего подиума
, картинку скромно украл у Оленевода :oops:
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393867
...... зато дребезжать в такой установке уж точно будет нечему.
будет дребезжать все, что навешано на карте: ручки открывания, сама карта резонирует и т.д.....проверено :crazy::nene:
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393890
1. железо двери
2. фанерный колодец
3. карту
4. динамик
а зачем карту скреплять то???
чтобы снять карту понадобится в будущеть снимать динамик!!! :wacko: :wacko: :wacko::shock:
просто надо сделать идеальное отверстие (а его сделать слооожно :) ). и сквозь него подиум будет глядеть наружу :)
раз такое делаете - делайте с ДОВОРОТОМ чуть выше и на себя. и не морочьте голову, самим без ровных рук и инструмента подиумы с доворотом сделать сложно. тут на форуме есть люди, которые их делают. закажите и усё.
ну я когда себе резал - резал по варварски, т.к. буду их потом облагораживать...
как было у меня:
стало с доворотом.
короче в итоге.
но карты будут доводиться...
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1393987
А я про что, про тоже самое...
Ведь топикстартер задаёт прямой вопрос: "Подскажите, хочу ставить динамик на карту. Карту через подиум соединю с железом двери. Обязательно ли делать подиум на карте или можно прикрутить динамик прям к пластику карты?"
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1394185
Топикстартер, не поленись, зайди в мой бортовик. Я думаю ты найдеш там нужные ответы. И как поставить и где кросы спрятать.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1394208
..... зайди в мой бортовик......
Спасибо за наводку. Кажись я начал понимать, зачем ставят внешний подиум: привалочная поверхность динамика и поверхности карты не очень совпадают и приходится дожимать пластик карты корпусом динамика. Это актуально только для 16-х динамиков и если вы хотите, чтоб магнит попал в центр отверстия в железе двери.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1394882
Прочитал бортовик, спасибо за информацию. Динамики купил такие точно . Кроссоверы- оригинальная идея установки, воспользуюсь. Пищи пока тоже так поставлю. По поводу мида, не хотелось городить на карту подиумы, потому оставил заводской доворот на карте
. К тому же, при такой порезке, оси магнита и дырки в железе двери совпадают. Попробую феном погреть карту, спасибо за рацуху.
Snob, не придумал как закрепить сетки на мидах?
Змінено користувачем Lanosmobil
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1394956
В принципе можно доработать само пластиковое кольцо гриля: выставляем его как нужно (предварительно оклеив прилегающую область монтажной лентой или плёнкой), а зазор заполняем шпатлёвкой с хорошей адгезией, оставляем высыхать, после снимаем доводим наждаком, красим. Теперь наше модернизированное кольцо плотно прилегает к карте.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1395295
Сетки буду крепить как раньше. В местах защелок по капле черного герметика, и держится отлично.
Крепления дина были смещены по двум причинам:
1. была задача инсталировать без перехода на ЭСП, то есть установить так чтобы ручка стеклоподьемника не цеплялась
2. максимальное удаление рельефа, при таком расположении динамик становится на практически ровную плоскость, и через карту прикручивается к массивному куску фанеры, обеспечивая этим повышенную жесткость конструкции.
Почему выбрал Кикс, - при адекватной стоимости получаем полноценный двух полосный комплект, с честным кроссовером, бумажными мидами с хорошей чуствительностью, и шелковые твиттеры. При правильной инсталяции играют очень хорошо. Не хуже хваленых герцов бюджетной линейки.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1395353
2. ....и через карту прикручивается к массивному куску фанеры, обеспечивая этим повышенную жесткость конструкции.
Почему выбрал Кикс, - при адекватной стоимости получаем полноценный ......
ЭСП стоят, но у кого нет- идея замечательная. По Киксу поддерживаю всеми руками ЗА, три раза!
Подскажи :sos: :
1- какая толщина фанеры у тебя?
2- одним листом, или бутерброд?
3- фанера к карте становится впритык во всех углах?
Скорее всего поставлю такую фанерку и по подсказке Serge_G заполню рельеф на карте шпаклевкой.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1395590
1. толщину не помню
2. бутерброд из двух слоев
3. прилегает к карте всей плоскостью
Фанера прикручена к металу через кусок шумки винтами, карта проклеена, дин прикручен к фанере и собой прижимает карту. Получается очень жесткий бутерброд. Ничего не вибрирует, на больших громкостях слышно как позвякивает привод ЦЗ.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1395621
Есть 2 карты с подиумом под 16см динамики, делал под заказ, человек передумал(. Подготовлены под перетяжку или флок. Тканевые накладки на карту есть еще не забрал. По вопросам в личку.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1399205
Спасибо за предложение, но я свои почти сделал. Скоро отчет.
https://lanos.com.ua/topic/67028-podiumy-na-front/#findComment-1399957
