Привет всем,кто сдесь есть.
Помогите.У меня ланос,сегодня обнаружил что не горят задние стопы.При включенной подсветке светяться,когда на них нажимаю ярче не горят.Что это может быть?Так же не работает в салоне стоп,тот что на задней полке,давно не работает.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/
Это может быть жабка стопа.
Залезь под торпедо и выкрути ее ( пол оборота), отстегни разъем - он с фиксатором и замкни пару контактов, если загорится стоп значит в ней проблема, если нет то смотри предохранители.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1390418
Завтра с утра проверю,спасибо.
А что со стопиком на задней торпеде?
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1390425
из за того, что там стоит довольно мощная лампа и горит почти постоянно пластиковый патрон очень быстро разрушается, сними его и пересмотри стстояние контактов и разъема. Сам разъем находится в багажнике, фонарь снимается так же из багажника, по моему всего две гайки на 8 нужно открутить и вытолкнуть его в салон.
Слово " Спасибо" оформлено в виде кнопки под каждым постом. :)
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1390431
Действуй по схеме предохранители-жабка-проводка
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1390439
Вобщем это была "Жабка" на педале тормоза,накрылась медным тазом.Всем спасибо кто откликнулся.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1391051
Ну так попроси модераторов, чтобы тему закрыли.
Больше скажу, предполагаю, что жабка сгорела не сама по себе, а из за того, что паралельно стопам были подключены задние птф ки....
А это ведь не правильно! И не корректно по отношению к другим участникам дорожного движения. :)
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1391056
У меня машинка 4.5 года,и за это время я всего пару раз вкулючал задние ПТФ.Так что уважаемый помощник извини,не угадал... :)
Прошу закрыть данную темку.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1391472
Игорь просто сделал предположение,что у тебя при вкл стопов загорались и задние ПТФ,некоторые неадекватные владельцы Ланосов так делают.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1395049
4,6 тис   3
ну коль уже горят то может сделать так что-бы при нажатии на педаль тормоза лампы работают в импульсном режиме (происходит несколько вспышек ламп в течение нескольких секунд), а затем лампы переходят в обычный режим непрерывного свечения. Стоит делать или нет такую "мигалку" ? Таким образом, при срабатывании фонари стоп-сигналов значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других автомобилей.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1396006
4,6 тис   3
зачем такое делать?
теоретически при таком срабатывании фонари стоп-сигналов значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других автомобилей.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1396021
При чем здесь теория , когда существует ПДД, ну и конечно правила хорошего тона.
В этом варианте можно сделать максимум - автостоп ( включение стоп сигнала при падении скорости на 3-5 км. в час в автоматическом режиме.
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1396030
4,6 тис   3
я знаю.......поэтому перед тем как что-то лепить я и спрашиваю мнение других :)
https://lanos.com.ua/topic/66979-zadnie-stopy/#findComment-1396032
