периодический пропуск зажигания
добрый вечер.сенс 1.3,21 000 пробега.2006 г.в.на метане.диагностика показала пропуск зажигания в третем цилиндре.периодически загорается чек и машину троит,после этого плохо заводится на газу.на бензине заводится нормально,но чек тоже горит,и троит.чиповка не помогла.свечи новые,броники в норме.куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/
может на контактах форсунок поокислялось , у меня тоже писало пропуски зажигания немного контакты пошкрябал отверткой и пшикнул вд шкой, все пропало, еще можно посмотреть на модуле зажигания низковольтную фишку том тоже окисляется.
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390232
У меня был пропуск зажигания во 2 цилиндре. Вылечилось заменой котушки зажигания
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390305
ГБО какого поколения? На газу тоже пропуски присутствуют? Клапана давно регулировал и какая компрессия?
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390309
Не факт!
Это могут быть и вв провода и даже свечи. :)
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390386
свечи новые броники проверены,компрессия в норме.чек начинает загораться на холостом ходу и на бензине и на газу,при этом подтраивает,потом может пропасть и обороты выравниваются)))а потом опять....))
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390844
ГБО какого покаления?
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390911
2.гбо не причем,бензин газ одинаково.
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390934
Едь на диагностику где диагностируют осцилографом если проблемы с катушкой или свечными проводами там тебе быстро найдут причину а просто подключение ноутбука с програмой диагностики ничего не даст!
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390953
Я понял, что проблемы и на газу и на бензине. Просто в твоем случае можно смело исключать ЭБУ и форсунки. Если в регулировке клапанов уверен и компрессия хорошая то остается только система зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390957
у машины пробега 21 000,можно сказать новая,вот и думаю может какие детские болячки лезут.и что поконкретней в системе?модуль?и он меняется только в сборе или ремотнопригоден?
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390984
я никому в городе не доверяю,тут бы не писал))осцилографа у нас ни у кого нету вроде.всем абы взять купюрку и с умным видом тыкву почисать))
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390987
Болячки это массы. В системе зажигания может быть все от свечей-проводов-модуля-проводки. Модуль только меняется. На осцилографе не все его глюки можно отловить.
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390996
катал другого сенса с нуля щас 90000 на нем пробега,так вообще проблем небыло) попробую с него переставить модуль глянем что будет.
https://lanos.com.ua/topic/66973-periodicheskiy-propusk-zazhiganiya/#findComment-1390999
