Сколько "ходит" выжимной ?
Пробег 50т.км. Выжимной шумит с первых километров пробега,знаю что при выжатом сцеплении эта "болезнь" проявляется практически у всех Ланосов, но в последнее время , что то уж больно громко стал шуметь (шипит,шелестит) . Вопрос: как долго выхаживает выжимной,при каком пробеге кто менял или ездить дальше?
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/
Обычно меняется вместе с набором сцепления. Ресурс не более80 тыс. Так что Вы на подходе к его рубежу!(имхо)
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-150240
тааааааааа
у меня 92000
шумит - но менять пока вроде необязательно!!!
а сколько стоит сцепление в сборе??
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-150254
тааааааааа
у меня 92000
можно сделать за 250 грн (корейцо, valeo)
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-150302
тааааааааа
у меня 92000
пардон - 250 грн. сцепление+работа - или 250 грн. - стоимость самого сцепления??? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-150343
тааааааааа
у меня 92000
это цена только к-т сцепления
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-150786
У меня на СЕНСе отходил 40т.к. Перед этим особо не давал о себе знать, просто в один день начал шуметь (шуршать) и стали туго втыкаться передачи. На следующий день что-то брязнуло и машина заглохла на нейтралке. Приехал на СТО поменяли по гарантии.
У моих знакомых на СЕНСах у одного отходил 5тк начал сильно шуметь - поменяли, у другого уже 65тк из них выжимной уже 5тк жужжит но еще не меняли.
Шумит он у всех, но когда полетит то хорошо слышно.
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-151518
У меня подшипник шуметь начал где-то с 20 тыс. Наездил на нем около 155 тыс., поменял на новый. Сейчас пробег уже за 270 тыс. и все ОК! Тьфу-тьфу-тьфу!!! Сцепление кстати еще родное стоит. Думаю на 300 тыс. поменять, посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-154993
Сегодня утром появился шум (шелест) при нейтральном положении и при первой передаче, пробег 49 тисяч, как думаее, сколько еще протянет :oops: Нужно сразу ехать на СТО или подождать.
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-158314
Сенс 2004г...129 000км...всё родное....как говориться кому как повезёт и кто как эксплуатирует...хотя мой получает по полной...и летал и с буксами рвал и прицепы по 1т груза таскал...
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-158363
  • 10 місяців потому...
парни. что то я не понял у меня зашумел выжимной пробег 47000.так вот когда под капотом нажимаешь на рычаг шум прекращается!!!!! получается что он постоянно вращается что ли??? объясните??
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283190
Менял сцепление на 50тыках(хватало вверху токо, хотя может подразвели и надо было отрегулировать?) выжимной старый, мастер отдал с удивлением что ему еще работать и работать. Вот так вот.
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283198
а ещё варианты будут???
Может свободный ход не отрегулирован?
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283233
да шо то я пробовал регулировать но так без изменений осталось .я так понял что выжимной постоянно не должен крутится???? на жиге не крутился постоянно!
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283262
Ну на некоторых машинах сцепление так устроено,что подшипник вращается постоянно... Как с этим на Ланосе,даже не знаю...
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283277
А чего ему вращаться постоянно!! На то он и выжимной подшипник, что бы работать при выжиме сцепления! Насколько позволяют мои скудные познания в технике ,только чур не смеяться :lol:, то он служит для скольжения некой детали относительно деталей сцепления, которая при нажатии на педаль сцепления, отводит диск сцепления от маховика! Поэтому, предполагаю, что шум при выжиме сцепления и плохое переключение передач свидетельствует о его износе!
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283521
Ну вот если не ошибаюсь,то на переднеприводных ВАЗах привод сцепления беззазорный,тоесть отсутствует зазор между лепестками корзины и выжимным подшипником и следовательно подшипник там вращается всегда. Просто в холостую крутится без нагрузки и всё...
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283592
Согласен, про это не подумал!
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283697
за это знаю,на волге также.а вот ланос???
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283704
Из книжки Третьего Рима про Шеви Ланос, стр. 134:
"Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль."
Значит оно крутится постоянно!!
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283721
так может это не выжимной, а коробка?
у меня коробка шумит на холостых, выжимаешь сцепление - шум пропадает...
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283797
спасибо теперь понял :g28:
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-283829
Та же проблема - Шумит, выжать сцепление - пропадает. Но всё было бы хорошо, если бы не было так плохо. Дело в том, что чёрт с ним, если просто шумело бы на холостых, но проблема в том, что если трогаешся с места. то появляется звук, как звук работы пальцов дизельного двигателя только очень громкий, после набора оборотов пропадает. Какие идеи, подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/6696-skolko-hodit-vyzhimnoy/#findComment-288971
