Пищит при торможение (пробег 18 000)
Привет, может кто-то стыкался. Новая машина 18000 пробега. Начало пищать при легком торможение. Сегодня ездил на СТО, розводят руками, кажут все в порядке. Как на зло когда прокатился перед ними, не пищало. Проехал 1 км начало опять пищать.
Что может быть ? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/
У меня тоже немного пищат, когда только выезжаю с гаража, в связи с тем, что авто много простаивает, накладки в нормальном состоянии. Проверь их, может брак есть какой то с завода. Обычно должны пищать, когда накладки стираються, или попал инородный предмет. Если же все накладки в порядке, и авто тормозит нормально, тогда нечего переживать, во всяком случае, у меня после нескольких торможений писк пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389787
100% колодки, пищат когда прогреются диски, на холодную не пищат, не прарся, катайся как електричка до замены новых :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389816
Да нет, как раз пищит на холодную. да и не всегда, а когда начинаю тормозить. Если сильно торможу то пропадает. Если на дворе тепло машина нагрелась, тогда очень редко пищит. Обидно, новая машина а пищит как 20 летняя развалюха)
Да и вроде пищит сзади..
Змінено користувачем husain
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389856
А вот с этого места поподробней.
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389862
У самого так же. На холодную при выезде со стоянки пищит. Прогреется - не пищит. Спрашивал - сказали пока конденсат - пищит. Потом перестает.
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389878
45т за 4года катаюсь не сильно часто бывало что и 2недели стояла. Никогда не пищали раз пришлось экстренно тормозить диски посинели потом хуже тормозили пару дней синева прошла все нормально. Обращал внимание что на многих машинах пищат а у меня нет.
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389884
2,7 тис   10
Попробуй ручником потормози, сразу узнаешь передние или задние. Кстати у меня родные задние при легком торможении пищат, передние TRW не пищат.
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1389895
+1. Идентичная ситуация. Только пробег - 5т, отчего еще обиднее )
Буду на неделе на сервисе, попристаю, если что узнаю - напишу.
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1390335
Был на сервисе? Что-то интересное сказали?
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1407090
Ничего толкового :( один ответ на все - "так это ж сенс, это самое начало, то ли еще будет...".
Немножко погуглив пришла к выводу, что проблема довольно частая (особенно в дорогих авто, как ни странно :dontknow: ), но почти никак не решаемая )
вариант раз: смазка типа такой
вариант два: замена колодок на неоригинальные с "противоскрипными пластинами" типа таких
лично я пришла к выводу, что надо научиться с этим жить :D
хотя если кто-то как-то исправит проблему - делитесь опытом, интересно
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1407831
Замени колодки на более дорогие и не будет пищать.
Тоже была подобная проблемма но после замены на QQ вроде так называются.
Забыл о данной проблеме и замена стала реже.
Последний раз брал за 180 грн
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1408910
сказали что может быть то колодки, хотя все их еще не проездил. Должно через несколько тис км. пройти. Но прошло несколько тис. А пищит еще больше + подтекает с под выхлопной :angry: Доливал тосол, так как 1/4 осталась. Может он подтекает и этим пищит, так как почти с подколеса подтекает ?
Прошел ТО 2, кстати что подтекает не заметили) да и то что пищит тоже. Но зато нашли, что шаровая полетела а также лягушка не работает (или как она называется, сори если неправильно написал)
пробег 20000 км
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1453428
на счет писка при торможении! Таже ситуация, и даже когда едешь на маленькой скорости слышен писк с левой стороны. Думал что колодки, но после замены их писк не исчез! Причину писка выявил , это фиксирующая пружина колодок(но это у меня), но пока не менял ее. 318_small_6.jpg
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1461957
парни пищат колодки от хорошего качества ате никогда не пищат даже если сильно нагреты
а что они должны сказать???? почему пищат колодки?
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1461970
Нуно смазать диск салидолом
Хороший совет,однако. :yes::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1468696
Заводские колодки поменял через 5 тыс., скрипели ужас !!!
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1469104
кроме солидола можно выварить в литоле и потом брызнуть вд-шкой :joking: реально писчать с салона, но падло, работають, та и пусть писчат
https://lanos.com.ua/topic/66956-pischit-pri-tormozhenie-probeg-18-000/#findComment-1469828
