Подскажите пожалуйста !!!
С генератора при заведенной машине идет заряд 12,4 - включаю ксенон 11,6 + обогрев стекла = выходит 11,1.
Поменял регулятор напряжения (шоколадку) как только поменял показало 13.4, поездил два дня померял стало то же как было написано выше.
В чем может быть причина ?
https://lanos.com.ua/topic/66949-generator-daet-slabyy-zaryad/
ох и намучил меня когда то гена сенса! что я не делал и мост менял и шоколадок было полный бардачек и вольтметр возил с собою ужос короче!
посоветовать могу конечно разобрать и проверить все но попробуй посмотреть все провода которые к гене идут, может масса плохая где то или контакты плохие да и погода сейчас не айс дожди, сырость!
я когда то плююнул на все и купил новый тогда 560грн стоил но ето смотрите по доходам , а на етих електриков больше выбросить можно и толку 0 будет
https://lanos.com.ua/topic/66949-generator-daet-slabyy-zaryad/#findComment-1389574
щетки ето и есть шоколадка, регулятор напряжения
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/66949-generator-daet-slabyy-zaryad/#findComment-1389578
две первые темы видимо мало букв содержат, надо еще пять на первой же странице создать )
https://lanos.com.ua/topic/66949-generator-daet-slabyy-zaryad/#findComment-1389671
Была подобная проблема,я взял снял разобрал генератор, покрутил его в руках,собрал назад,поставил на место,зарядил АКБ.И все работает как прежде.Видно мне повезло.
https://lanos.com.ua/topic/66949-generator-daet-slabyy-zaryad/#findComment-1389694
РЕШЕНО !!!
Был сгоревший диод в диодном мосту.
Заменил мост - все ок.
https://lanos.com.ua/topic/66949-generator-daet-slabyy-zaryad/#findComment-1400728
