Не заряжается аккумулятор
Добрый вечер. В общем ездил горя не знал, а тут вдруг начала иногда загораться и тухнуть лампочка аккумулятора. И начала немного слабо заводиться, внимания не обратил, т.к. разница была малой. И раз утром уже не заводиться. С буксира тоже. Так как спешил, тормознул машину, перекинул его аккумулятор на свою, завел, на рабочем двигателе снял, поставил обратно свой. Таким образом доехал на работу. Открутил банки на АКБ, визуально пустой, долил почти целый литр дист.воды, поставил на ночь на зарядку. Утром завел все нормально, стояла целый день,вечером уже не заводиться. Купил новый АКБ. Заводиться отлично, проехал 50км. та же история, не заводиться. Снова заряжаю уже новый АКБ. Ставлю, завожу, все гуд. Думаю сниму клему, проверю работу генератора, а машина глохнет. По советам говорят: из-за смены АКБ на работающем двигателе мог сгореть диодный мост. Шоколадку менял, результата не дало. Посоветуйте пожалуйста решение проблемы,т.к.не хочется отдавать в УКРАВТО 200 грн. только за диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/66933-ne-zaryazhaetsya-akkumulyator/
я тоже так думаю. Но может можно сделать самому.
https://lanos.com.ua/topic/66933-ne-zaryazhaetsya-akkumulyator/#findComment-1389370
Так что тебе посоветовать, что то типа: делай сам, так дешевле ? В любом случае, нужно прозванивать нормальным инструментом... Я недавно(два-три месяца назад) менял подкову(диодный мост), результата никакого... Приехал к электрику, начал матюкать, мол какого хера я тебе платил 250 грн, за ремонт, а хватило ремонта на 3 дня... Оказалось, просто погорели диоды... Поехал, поменял на другую, работает уже пару месяцев..
https://lanos.com.ua/topic/66933-ne-zaryazhaetsya-akkumulyator/#findComment-1389415
совет такой!в електрике не шариш? лучше дай електрику денег ато времени убеш. запчастей накупляеш и ничего не выйдет.а по сути можетёъ....пробивать якорь на корпус обрыв или замыкаие одной из обмоток зависание счеток пробой диодов подковы и браковые шоколодки.
https://lanos.com.ua/topic/66933-ne-zaryazhaetsya-akkumulyator/#findComment-1389447
спасибо за совет. Наверно так и сделаю. Просто думал сделать быстрей, машина для работы нужна. Дождусь зарплаты и поеду к электрику. Если честно, переубидили. Большое спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/66933-ne-zaryazhaetsya-akkumulyator/#findComment-1389473
