Под капотом нашел у себя такой девайс
Подскажите что это и для чего!? машина сенс 2005 с кондеем и ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/
Явно не заводская хрень. Скажи куда идут трни проводка (красный, синий, жёлто-зелёный (+5в, вход дат., -5В)) - тогда станет понятно что это.
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1388725
2,7 тис   10
Или эмулятор форсунок
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1388761
4,6 тис   3
к какому датчику идут кр. син. и жел-зел. провода ?
по коробке видно что к 3 проводам подключен какой-то датчик......по 2 проводам питание самой коробочки.....и есть реле что что-то включает-отключает
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1388796
Похоже на согласовку с вв модулем ГБО.
Обычно дротынку к вв проводам прикручивают для синхронизации а в этом случае поставили отдельный модуль.
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1388808
Проследил за проводами, они ведут в алюминиевую трубку кондея. Вроде датчик давления там находиться. Тогда возникает вопрос-почему такого блока нет в других сенсах и ланосах с ДОУСТАНОВЛЕННЫМИ кондеями? Всем спасибо что откликнулися!
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1389393
Короче, это система защиты компрессора такая. Когда нет давления фреона - компрессор не включится (реле разомкнётся). Просто на ланосах датчик давления подключен к ЭБУ двигателя, и компрессором управляет он же. У тебя всё гораздо проще. Твоя истема состоит из этой коробочки, датчика давления фреона, кнопки включения и компрессора.
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1389439
Все, теперь понял для чего это! Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/66902-pomogite-raspoznat/#findComment-1389563
