Значит мягкость, это особенность 1.6. Но АБС не только на поляках, еще были корейцы и у них тоже был такой же набор опций. По поводу АТЛ, это правда, сам не был, хватало отзывов от знакомых. Мне подходит на Пилоте,+у меня там дисконт
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1539696
Сегодня потратил весь день на ласточку - взял пылесос домашний Zelmer 919(всасывает отлично и воду собирать можно), кучу щеток(обычных для одежды), тряпок, чистящих средств и средство для химчистки салона вот такенное:
Поехал к дружбану во двор частного дома и началось полное вылизывание салона и багажника. Сначала пропылесосил все что только можно, затем разбавил средство для химчистки с водой 1:5 в баклахе моршинской, вместо крышки насадил пульверизатор и начал "пшикать" на ковролин пола. Распрыскивал мелкими каплями с расстояния сантиметров 20-30, далее щеткой растирал и собирал пылесосом, высыхать и впитываться не давал особо. Становилось свежее, но пятна от грязи не уходили. Хрен с ними пятнами, думал хоть так освежу, и прошелся по всему полу, только в самом конце попробовал распылять химию с расстояния сантиметров 2-7 от особо загрязненных мест - и тут я понял, что до этого потратил кучу времени и сил зря((( При близком распылении капли проходят глубже в ткань(ворс) и при этом солидно пенятся. Далее, если потереть щеткой, пены становится еще больше, причем пена явно грязнеет. После сбора пены поверхность остается влажной, но значительно более чистой. Пришлось пройтись второй раз по всему полу уже с усовершенствованной техникой.
Потом дошло дело до сидений, хотя они не были особо грязными, т.к. все время в чехлах, но раз уже взялся, то почему бы и нет.. Свиду чистые сидухи наполнили емкость пылесоса водой не намного чище чем с пола.
На последок прошелся по потолку, который также казался чистым, но эффект оказался значительным, цвет изменился на несколько тонов и пена была очень грязной.
Времени потрачено было около 6 часов с перерывами, поясница болит страшно, но я доволен. Советую всем - оно того стоит!
ЗЫ: не взял пеногаситель для пылесоса, а надо бы, т.к. пылесос несколько раз "захлебывался" пеной.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1540241
Прошлым летом так делал, только снимал передние сиденья и заднюю сидушку. Вымыл знатно, на ночь пришлось оставить на улице, сохнуть. Тоже без пеногасителя мучался.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1541619
Разобрался со скрипом. Заехал на подъемник - подергал тросик ручника - скрип появился. предложил засунуть туда прокладку мягкую какую-нибудь, но "мастер" жахнул молотком по креплению и сказал что скрипа больше не будет. Поехал я домой довольный в тишине, но подъезжая к гаражу заметил опять легкое поскрипывание(( Благо крепление находится на внутренней стороне порога под задней дверью, рукой добраться легко. Подложил зеркало, ключем открутил, обмотал тряпичной изолентой, сверху обычной и закрутил все назад + просиликонил. Фото места и крепления:
Также подвели задние колодки, теперь педаль стала опять "информативная". За всё отдал 10грн всего)
ЗЫ: проехал 300км, залил до отстрела 29.9л! Движемся к экономному расходу, всё вроде налаживается.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1551084
только "до отстрела" больше не заливай, если не хочешь как минимум отмывать машину от бензина, а как максимум менять топливную кассету с датчиком и насосом
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1551323
Чего так? Я ж не под горло заливаю. От "отстрела" до "под горло" влазит еще литров 5, и это уже плохо. А поплавок у меня и не работал нормально, все руки не дойдут поменять сетку бензонасоса, заодно глянуть какой тип поплавка и заказать. Сам боюсь туда лезть, а помочь чет никто не вызывается((
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1551387
На встрече клуба поменяли мне сетку бензонасоса bp.gif , занятие это далеко не самое простое, сам бы скорее всего не осилил. Старая:
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1552341
Сегодня снял решетку капота, заднюю часть накрыл грунтовкой белой и лаком, саму блестящую часть начистил, и стер черную краску по бокам. Также кое как прицепил решетку в бампер, пока кривовато, может на следующих выходных смастерю резиновые накладки по краям, чтоб сам бампер не царапала, глубже села и держалась лучше. Теперь мордаха у ласточки такая:
Было так:
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1553574
Есть коцка на нижней части бампера, если не присматриваться - особо не видно, но все же хочется чтоб не было косяков даже мелких.
Вот что есть сейчас:
Что хочу сделать:
Или же можно попробовать даже так подрезать, но в таком случае может быть слишком:
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1556313
просто подрезать не получится, только нарушишь и без того не особо жесткое ребро. если так резать, то потом нужно стеклотканью делать закругление, чтобы было красиво и крепко
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1556398
Немного боюсь испортить, но хочется сделать посимпотичнее передок с минимальными затратами)
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1556436
А сколько ты отдал за подсветку ног и приборной панели если не секрет? Или будет стоить если вкурсе, а то я так понял у вас там бартер почти :( И по времени пжл...скока пива выпить успею??? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1558773
, эт тебе лучше у Димы спросить, опять же расскажешь как и что именно хочешь. Вот тема его:
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1558789
В целях профилактики решился проверить компрессию сегодня и состояние свечей. всё оказалось в норме, компрессия в районе 13 во всех цилиндрах, что очень радует. Свечи без масла на резьбе, с легким светло-серым налетом, чуть кирпичного оттенка, видимо от премиумного бензыча.
Сфоткал еще резину, может кто сказать по состоянию как долго еще будет служить?
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1560949
Опять занимался ласточкой сегодня, немного подкапотное протер, разобрался в багажнике(была свалка различного инструмента-спрятал редкоиспользуемый к запаске, тряпок, пакетов, мусора), поприличнее подвязал провода от камеры, на багажнике которые весели. Теперь их почти не видно, надо будет гофру прикупить и забахать как заводские на подсветку номера идут. Нашел так и не прилепленную наклейку клубную со змеей. Наружу не лепил, т.к. большая слишком оказалась, но теперь место нашел)
Также решил обновить недавно покрашенную в белый цвет заднюю часть решетки капота, т.к. видимо лоханулся с лаком, который немного успел пожелтеть:(. Купил другой, чисто автомобильный BOSNY, а не универсальный New Ton, подтер наждаком что было, обезжирил, закрасил опять белым и залили лаком. Надеюсь менять оттенки не будет в этот раз. Но случилась другая беда, обламались почти все крепления этой самой решетки к капоту, надо бы прикупить, чтоб не потерять. Выглядят они так, буду искать по рынкам:
Многие спрашивают фотки подкрашенных мест ласточки, под конец "рабочего" дня пофотал чуть:
уголок двери:
кромка капота:
правая арка:
На недельке сделаю покачественнее фоты.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1561565
Облазил весь ЖД, не нашел креплений решетки к капоту, бред какой-то, на выходных на текстиль смотаюсь поищу еще.
ЗЫ: проехал 315км по городу, залил до отстрела 29.8. Расход вышел 9.45л/100км!!! cq.gifКто говорил, что 1.6 меньше 10 не жрут по городу? Причем разгоняюсь довольно быстро, двигателем не торможу.bp.gif
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1566401
вообще то ты и не найдешь такое крепление решетки к капоту
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1566747
Уже нашел!) Снял разломанную решетку с ненужного чуть погнутого капота. пока снимал, половину этих креплений сломал опять, но половина осталась жива, завтра буду вытаскивать из обломков и себе цеплять))
Капот кому по рихтовку и эксперименты нужен серебрянный - продается с утеплителем.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1566755
только их нужно на клей обратно садить, иначе вывылятся
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1566950
свершилось чудо и до меня дошла бандеролька из солнечного Китая с мега-подарком:
12-вольтовое программируемое на неделю реле. Подключу к старому аккумулятору через него вентилятор комповый на выдув в гараже! И пущай себе работает cq.gif
Змінено користувачем bibchik
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1568696
Накрылся на днях компрессометр мой. Вернее вышла из строя металлическая трубка с резинкой конусной, которая слезла по трубке к центру, гибкий шланг начал пропускать еще при втором использовании несколько месяцев назад, но думал, что трубки хватит навсегда. Сначала расстроился, но решил глянуть на сайте Интертула инфу, где бы найти замену. В итоге расписал в форме обратной связи всю ситуацию с просьбой помочь мне докупить или заменить по гарантии, если она есть, эти самые трубочки/шлангочки. На следующее утро позвонили мне и попросили отправить в Харьков в сервис компрессометр с накладной, подтверждающей покупку, что я и сделал. Может таки повезёт?rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1570330
Спасибо большое за такое чёткое и ясное описание того, что проделал с машиной...
У меня тоже Ланос 1.6, и это моя первая машина.
Тоже куча приключений, поэтому было очень познавательно читать!
Прошу прошения, в личку не могу отправить,
пишу здесь. Если не сложно, можешь скинуть свой номер.
Хотел поспрашивать.
У меня Ланос 1.6 . Беда с компрессией.
Так как машина первая и спрашивать особо не у кого, думал может у тебя можно. С уважением, Алексей.
Змінено користувачем imPROviz
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1571252
Пожалуйста, рад стараться. Насчет компрессии - если ее нет совсем(меньше 10), тогда точно вскрывать голову, смотреть на клапана и проверять поршни насколько это можно сделать сверху. Если компрессиия просто недостаточно высокая - можешь попробовать раскоксовку сделать, некоторым вроде как помогает. В любом случае, в Киеве у вас есть спец по движкам и электронике основной - к нему обратись. Вот тема его -
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1571329
Да там беда с компрессией большая.
В 1.-8 2.-12 3.-9 4.-13
Помойму так. Двигатель вообще не стабильно себя ведет. Дёргается при малых оборотах сильно. И когда бросаешь газ.
Просто не знаю к кому обратиться, не хочется что бы поменяли кольца, или клапана, собрали - и ничего не изменилось, пришлось бы
ещё и поршня менять... Вот по этому и хотел спросить.
И спасибо тебе большое!
Кстати к Юре ездил. Толковый мастер! Правда далековато живет от меня.
И дороговато у него.
Сказал что можно понять что с ним ток после вскрытия.
Но он сказал, за это не возьмется.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1571586
Если компрессия низкая - конечно в расколбас двиг работать будет. Поищи в Киеве мотористов в киевской ветке форума. В любом случае диагностика выйдет минимум гривен 550(вскрыть голову 400-450, новая прокладка 100-150грн). А там уже смогут посмотреть на состояние клапанов, а также поочередно поподнимать поршни, налить на них сверху масло в поднятом сотоянии, если уходит - менять кольца как минимум. В опущенном состоянии нутромерами померяют геометрию самих цилиндров. Если менять кольца, то в любом случае снимать поршни будут - там и на них глянут. Цены, по которым я покупал эти же оригинальные детали есть у меня на предыдущих страницах для ознакомления. Если голову повело, нужно будет ее подшлифовать(выровнять), гривен 200 может стоит, точно не помню. Если на цилиндрах большая выработка - то цилиндры растачивают(скок стоит не знаю, у меня норм было) и ставят уже поршни и кольца первого ремонтного размера. Как-то так.
Поспрашивай у местных ваших где моторист есть хороший и недорогой, прозвони нескольким.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/5/#findComment-1571634
