Расход опять 10.5л/100км. Чет пока ниже не хочет падать. Может это все же нормальный расход для 1.6 в зиму по городу или меньше должен быть?
У меня 11-12, так-что не парься. Кстати воздушный фильтр каждые 5 тыс. меняешь?
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1505689
Как купил, поменял сразу все, что только можно было и нужно, с тех пор накатал меньше 3к км, так что пока до 5к км далеко еще с моей ездой:)
А 11-12 расход это ж на газе наверное, а у меня 10.5 на бензе.
Кстати, заказал таки обогрев зеркал универсальный на 130.com.ua за 56грн/шт. С доставкой выйдет 125грн. Хочу на неделе сразу и поставить.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1505729
было бы здорово, заодно можно будет опробовать купленный на днях компрессометр. Вместе обсуждать вопросы по авто веселее чем курить форумы.
Где покупали компрессометр не подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1506450
подскажу конечно, в интернет-магазине intertool. доставка из харькова. Единственный минус через гибкий шланг врет частенько, зато с обычным прижимным стержнем показания норм.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1506474
Давненько не писал в бортовик.
Затеял эпопею с решеткой в бампер. Подогнали примерно такую:
но с тонкой окантовкой, такого плана:
Очень похожа на ту, что установлена у Alex_Dex.
Перед установкой надумал обновить черный цвет(и ржавчину убрать местами), но потом прикинул, что если красить, то уже можно покрасить в цвет авто. Оказалось не все так просто, т.к. цвет достаточно редкий у меня - Mobihel #281 Krystal. В украинских интернет-магазинах ни аэрозоля ни карандаша не смог найти. В идеале было бы найти такой оригинальный:
В Украине оригинала нет в таких вариантах, потому заказал аэрозоль 150мл и карандаш, 40 и 25грн. Newton.
Далее скупился в запорожском магазине еще некоторыми полезностями:
- передние брызговики универсальные Elegant вроде, мягкие. Оригинальные, которые ставил в декабре, через месяц уже начали по кускам разваливаться) - 17грн.
- лак и грунт Newton по 18грн, 400мл аэрозоли.
- обезжириватель Piton 300мл - 19грн
- кондиционер для ремней Mannol 200мл - 14грн
Также в эпицентре купил несколько наждачных листов разных, малярный скотч и преобразователь ржавчины(22грн).
Теперь жду теплых выходных.)
Вчера у электрика Димы были установлены элементы обогрева зеркал и подсветка ног задних пассажиров, аналогично с передней частью, за что ему огромное спасибо:
В планах замена сеточки бензонасоса, контрольный замер компрессии и устранить недавно появившееся поскрипывание в районе задней стояки правой(сидухи и замки обмотал со всех сторон, не помогло).
Змінено користувачем bibchik
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1516730
Хороший бортовик! Приятно читать, все подробно, и просто. Так держать!
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1516762
Купил на неделе стронгер 50/400 за 118грн + 20грн доставка:
Съездил на Вираж сегодня, за 80грн вырезали трубу и приварили стронгер. Звук теперь отличный, нет звона(обычной трубы не хватает для 1.6), очень нравится.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1521823
сколько стоило поставить обогрев зеркал у Димы?
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1522295
у нас с Димой в основном бартерные отношения в плане услуг: он мне по автоэлектрике помогает, я ему по сайту, деньги стараемся особо не использовать. Работы там часа на 2-2,5 без перерыва, чтоб качественно все сделать, реально возни много очень, даже не ожидал, что такой гемор это. По деньгам гривен 150 стоить должно примерно.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1522393
чтот с водительским стеклоподъемником случилось, ни уэрхъ, ни унизъ. Снял блок управления с двери, разобрал, прозвонил - все нормуль. Попробую прозвонить провод, который управляет нужным моторчиком, только распиновки найти не могу 4-стеклоподъемочного блока. Чет мне кажется, что где-то неконтакт, т.к. до сегодня иногда не работала кнопка(пару раз в месяц), но пару открытий/закрытий двери и все было опять ОК, сейчас не помогает.((
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1524123
проверить просто, снять кнопки, найти провода идущие на мотор левой двери и подать на пины питание, если мотор поедет, значит все-же кнопки
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1524149
так красиво описал процесс, что мне ничего не остается, кроме как заехать к тебе в гости))
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1524178
На выходных заехал к Диме, поменяли мотор стеклоподъемника, купил в Восточной Линии по кубной карте за 129грн.
Сегодня замеряли компрессию, 12.7-13.2, что есть хорошо. Масло чуть выше максимума как и было, когда забирал после ремонта. Расход 10.2 последний раз был, что также гуд!)
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1529356
Почисть личку! Есть дело :)
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1530235
:shock:
Хочешь отправить сальники клапанов "на пенсию"?
Лучше выставь нормальный уровень по середине между макс. и мин. (Там есть буква "L", так лично я всегда по ней ориентируюсь)
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1531310
моторист столько залил, сказал ничего плохого не будет, если перелил не сильно.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1531370
На днях подогнали кондиционер металла от XADO(не ревитализант), сказали хуже не будет от него точно.
Попробовал, разницы особой не заметил, в районе 2500-3000 может чуть тише двигатель работать стал. За деньги покупать не стал бы:)
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1535265
Начал задумываться о смене авто, хочется большего комфорта(пока ориентируюсь на лач, в идеале универсал на газу не старше 2007г). Пока всё на этапе размышлений, может начну пробивать почву продаж через месяца полтора-два. Накидал примерное описание ласточки своей. Достаточно информации или лучше меньше, может что еще добавить?
2005г, ZAZ Lanos SX. 125 т.км. пробег. Цена 6500 с торгом, без торга 6300:)
Что сделал после покупки, на 121к-124к:
- ГРМ, ролики, прокладка клапанной крышки
- прокладка ГБЦ + прокладки коллекторов + сальники клапанов + сальники распредвалов + термостат
- раскоксовка + чистка топливной системы и форсунок
- задние колодки Hi-Q+цилиндры и передние колодки Hi-Q +диски Ferodo
- масло в двиг Castrol 10w40, в КПП Castrol GL-4+ 75w90
- замена кулисы и штока выбора передач(с заменой какого-то болта на нем, чтоб меньше рычаг болтался)
- замена сцепления комплектом Valeo
- все фильтры
- свечи Denso + ВВ провода
- замена трапеции дворников
- тосол концентрат(немецкий сказали, название не помню) в районе 250грн стоил
- замена глушителя и резонатора
- полная антикоррозийная обработка
- прошивка у Алексея ALEX_DEX
- передняя правая подушка двигателя
- из-за прогоревшего 1 поршня была произведена замена всех поршней и колец. все оригинал размер стандарт. без расточек, сварок и прочей хрени. заодно заменены были пальцы и шатунные вкладыши.
- тяжки и втулки стабилизатора(перед)
- задние сайлентблоки переднего рычага
- вместо катализатора вварен стронгер(звук остался прежний)
- новый мотор водительского стеклоподъемника
По самому авто из хороших плюсов комплектации и допов:
- наклейка ланос клуба на заднем стекле)
- родные легкосплавы 14”
- защита двигателя
- ПТФ
- две подушки
- ГУР
- 1.6 16кл. 106л.с.
- кондиционер
- люксовые карты дверей(вставки перетянуты под синее сукно)
- приборка с тахом
- все 4 электростеклоподъемника
- регулируемый по высоте руль
- “плавный” регулятор дворников
- двусторонняя сигнализация
- тонировка
- чехлы на сидения
- спереди стоковые динамики, сзади какие-то овалы Sony, звучат достаточно хорошо
- эл. корректор фар
- правое зеркало с электронным управлением
- камера заднего вида (штатная, в плафон подсветки номера)
- ксенон линзы G5 с ангельскими глазками
- обогрев боковых зеркал
Заменено/добавлено освещение диодное в:
- подсветке салона(24диода)
- заднего номера
- подсветке багажника(6диодов)
- установлен нубировский штурманский плафон(две 12диодные лампы)
- подсветка панели управления печкой
- подсветка приборной панели
- подсветка ног при открытой двери
- подсветка ручек передних дверей с внутренней стороны
- подсветка “земли” на открытых дверях из самой открытой двери
- подсветка панели корректора фар
В авариях не бывала, подкрашивалась:
- 2 года назад - передние арки, углы передних дверей, кромка капота+обновили бампера от царапин).
- 4 года назад - багажник после снятого спойлера.
Передний бампер чуть коцнутый снизу. На газу не ездила, проставки не стояли(хотел сначала поставить, но и так достаточно высоко на 185/65/14”)
Планируется замена:
- сетка бензонасоса(куплено)
- датчик бензобака
- сетка в бампер(куплено)
- передние брызговики на более эластичные(куплено)
Фотки:
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1535379
В таком случае, если хочешь продать а не продавать, то лучше это делать перед Пасхой, во второй половине апреля
Змінено користувачем nehrych
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1535655
А чего именно в этот период? Прикидывал по финансам на начало-середину лета, хотя еще может и не выгореть.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1535671
Спрос хороший перед Пасхой, в мае в принципе тоже. Летом хуже, но к концу июля-августу снова оживает, потому что у всех "срачка" купить колёса поехать на моря. Как-то так.. rolleyes.gif
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1535953
Побывал вчера на диагностике на БОШ-сервисе на куйбышева 214 кажись - итог - все норм, даже стоковые амики показали хорошие результаты. Единственное, педаль тормоза сказали чуть мягковатая, "не очень информативная", но это дело привычки наверное, как настроят. Сегодня переобуюсь наконец на АТЛе, может на выходных займусь покраской решетки в бампер, если погода не испортится.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1538998
У меня тоже мягкая, мне кажется это особенность 1.6 с абс.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1539137
абс на поляках только, на украинцах абс не бывает, зато 4 стеклоподъемника, люксовые карты и вторая подушка идут, а в поляках нет.
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1539140
АТЛ жесть, переобували меня около часа примерно. Попросил еще брызговики спереди заменить, мало того, что оказалось, что это стоит у них 70грн, так прикрутил еще криво оба...Слов не хватает нормальных, откуда они достают мастеров своих???
https://lanos.com.ua/topic/66873-lanos-16-sx-donetsk/page/4/#findComment-1539342
