Дело в том что я никогда не сталкивался с ксеноном, а после покупки машины (ауди А6 С4 1995г). В плотную соприкоснулся с этим чудо светом. Да к вот собственно к чему я виду, мне не очень нравится мой ближний свет. В моих фарах стоит по две линзы и не большая стандартная оптика ( одна линза ближний свет "Ксенон", вторая линза противотуманный свет, ну и в обычной - дальний) . Когда я полез рассматривать что и как , то увидел блоки "Mitsumi" от блока к лампе идут провода с надписью "Lumine" и "8000 k". То что у меня цоколь D2S я уже разобрался. И собственно что хочу знать:
1. 8000к - означает что у меня лампы 8000 Кельвин?
2. что означает "Lumine"?
3. Лампы продаются с проводками к блоку или они где то возле лампы отсоединяются?
4.Можно ли поставить лапы другой марки но с цоколем D2S?
5. Лампы как то влияют на блоки, я имею ввиду блок тот же, а лампы разной мощности?
6. Где в Белой Церкви можно за "разумные" деньги купить лампы?
7. Как вообще быстро выгорает лампа?
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/
Powerauto, Напомню пункт правил 2.3
Пост скрыл
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387204
Не бывает.Бывает, да таки 8000 К
Скорее всего производитель.
На китайских есть переходники, но весьма возможно что и цельный провод к блокам.
Да, но смотри на мощность блоков розжига (должно соответствовать мощность лампы) видел блоки по 50 W
В БЦ не знаю, постучи
А еще мутнеют линзы и мутнеет стекло фары, от того и свет хуже (может лампы не причем)
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387208
<br>Litvin,а ты уже на колечки пересел???))И по теме  8000к это температура свечения,если реально 8000к то свет как у сварки-все фиолетовое.Думаю 4300к в ближний или 5000к будет самое оно.
<br><br>Doc_UKR,док у ауди стоит оптика хелла,она не мутнеет.Разве шо туды говняную лампочку впихнули и та дала налет....8000к еще и как бывает
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387215
Димка прав, таки бывает 8000 К но то наверное аж "зеленевой" отдает <_<
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387220
А ты думаешь с завода 8000 к ставят? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387223
Да там оптика смахивает больше под галоген, чем под ксенон.
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387226
<br>lavka,+100 таки под галоген....Но не в том дело,при яркости 8000к все имеет фиолетовый оттенок,и в слякоть вообще нифига не видно.А если лампи поработали много часов то в колбе(лампы) появляется налет который препятствует свету.
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387251
respons11,Дима. Я видел этот свет вживуюbe.gif Обычные 6000 из шанхая. Дорогу не освещает вообще bc.gif Стоковый свет Ланоса на порядок выше ay.gif
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387260
<br>lavka,если у автора D2S то у меня есть пара оригинальных ламп от Филипс,немецкие ещё,могу дать протестить...
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387297
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387363
<br>
<br> Я видел этот свет вживую Обычные 6000 из шанхая. Дорогу не освещает вообще Стоковый свет Ланоса на порядок выше <br>
Андрюха вообще меня с какшкой смешал <img src="
class="bbc_emoticon" alt=":verysad:">. Просто машинка не новая и чего то мне кажется что там и лампы не особо новые <img src=" class="bbc_emoticon" alt="8-)">. Свет можно исправить, главное тачка ОГОНЬ <img src=" class="bbc_emoticon" alt=":strong:"> .  <br>
<br>могу дать протестить.<br>
За это отдельное спасибо, но у меня есть горький опыт, который больше не даст мне брать у людей что то пользоваться. Постоянно сломается и покупаю новое .    <br><br>
<br>+100 таки под галоген...<br>
Вот тут не согласен! Мотыжите посмотреть комплектации, машины данной марки и годов выпускались с ксеноном, но есть и исключение. Моя как раз шла с ксеноном. Эту инфу я узнал когда юзал что бы узнать цоколь лампы. <br>
За фотку спасибо, мне очень нравится :energy:
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387441
Litvin,Под ксенон стекло прозрачное, а у тебя рифлёное eh.gif Фара под галоген af.gif А что там намудрили, вот это остаётся загадкой cool.gif
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387466
Блоки митсуми и 8000 кельвинов точно не сток.
Машинка старая но зачетная :yes:
П.С.:
1 Для начала разберись с лампами, лампы китайци говорят 10000 часов ходят :lol:
2 То что стекло под галоген это 100% (узнать возможно ли его шлифануть - такое делают)
3 Посмотрись к самой линзе, в каком они состояние, мутные или прозрачные.
4 Лампы D2S по ссылке где то 45-50 $ могу ошибаться но где то так.
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387490
<br>Litvin,у немцев если стоит штатный ксенон то блоки розжига установлены прям на фаре + стекло на против линзы должно быть гладкое.А в кузове С4 это старые фары,только раньше они шли на С4 S6 (сотка в народе),а потом поставили на конвейер рестайла С4(Типа А6).Фары однозначно под галоген.
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387616
так и есть,фара под галоген от дорестайловой С4 S6
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387827
Ладно, всем спасибо. Поеду в Базу Автозвука буду что то решать.
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1387844
не повезло. Линза в данной фаре очень быстро выходит из строя. Уже несколько человек купили G5 линзы для переделки данной фары.
По вопросу первого поста: 8000К это оттенок, светит хуже галогенки, рекомендую заменить на 4300, максимум 5000.
Очень часто заблуждаются, когда думают что чем больше К тем лучше, после 4300 график яркости света начинает спадать, а после 6000 рушится вниз
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1389214
<br><br>Nick T, Спасибо, за столь хорошее разъяснение. Линза вроде в нормальном состоянии, а вот лампы уже не очень.
https://lanos.com.ua/topic/66831-pomosch-po-ksenonu/#findComment-1389879
