Глохнет двигатель на холостом ходу
Добрый день всем!
Хочу поделиться своей проблемой, у меня Daewoo Sens 2006 г.в., уже несколько месяцев наблюдается следующая неприятная вещь, когда езжу по городу все ок, двигатель не глохнет на холостом ходу, но это на коротких расстояниях...Как только мне стоит проехать 100 км появляется следующая проблема: мерцает лампочка "check Engine", но не горит постоянно, потом просто при переключении передачи или на нейтралке обороты двигателя падают и он глохнет, так может продолжаться до бесконечности, просто стараюсь не сбрасывать на нейтралку.
Пробовал почистить ДХХ , результата не дало, подскажите где собака могла зарыться. С чего лучше начать проверку? Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/
Однозначно вычислить ошибку эбу!
По ней уже смотреть, что менять. Причин выключения двига на холостых может быть масса.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386620
Как раз планирую завтра приобрести адаптар USB K-KL-line. Попробую завтра подключить и продиагностировать, если что завтра отпишусь.
А ошибки в ЭБУ памяти записуются?
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386627
У меня на сенсе с микасом 7.6 ничего не записыват , показывает только те что в данный момент
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386656
Аналогично с Ланосом 1,5 украинской сборки у меня... На Лане польской сборки, мастер подключал не ноутбук, а какой то свой компьютер, но там ошибок не было тоже... А чек периодически загорался...... Так что ХЗ...
Сейчас у меня такая же проблема, как и у ТС, только на ВАЗе 21099, иногда на трассе загорается чек, потом тухнет, если на ходу поставить нетралку, глохнет, если завести с ключа, или просто с наката, работает.... После того как потух чек, я приехал к мастеру, он ошибок не обнаружил... Мы сели в машину, и поехали... На скорости 170 км, загорелся чек... Оказались пропуски зажигания, 3 и 4 цилиндра... Причина, провода, свечи... Провода давали разное сопротивление(когда он их проверял), а свечи на стенде под давлением, вроде все рабочие... Может и форсунки свое дают... Или бензин... Сказал ни в коем случае, не чистить форсунки ультразвуком... Только стенд, и только хорошими жидкостями, вовремя менять фильтра, и ездить на хорошем бензине... А хороший бензин у нас в Украине, это только 92-й, потому что другой в Украину не возят... До 95 его доводят присадками, а до 80-го....всякой ослиной мочой....
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386673
Вот и я о том же, интерестно как у других дела обстоят с микасами 7.6?
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386776
На Микас 7.6 ошибки не сохраняются!!!
У меня БК стоит - так вот мигание чека - это не всегда ошибка которая может зафиксироватся.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386885
Не в данный момент а до выключения зажигания. :)
Можно прошивку так отредактировать, чтобы она все ошибки и показывала и частично записывала в память, но нужно ли это?
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386887
Они и не могут быть по своей природе с одним сопротивлением,длина разная.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386891
Могут!
По гм овской спецификации вообще погонное сопротивление спарк проводки оговаривается от 3 до 10 на фут.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1386951
Могут!
А я об чем.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1387059
+100 Желательно стараться заправляться на одной и той же заправке.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1387224
Впринципе я так и делаю, но проблема думаю не этом. Сниму показания ЭБУ, выложу тут и посмотрим в где собака зарылась.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1387779
Только что вернулся с магазина, купил себе этот мегадевайс, который называется Адаптер K-Line-USB в корпусе GM-12 обошелся он мне в 219 грн. Буду сегодня вечером подключаться и диагностировать, а завтра утром отпишусь что да как.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1387975
уважаемый янтарик если вас не затруднит отпишитесь заодно где ваш магазин в котором вы покупали адаптер.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1388002
Покупал адаптер в магазине ЧП "Ворон", находится по адресу: г.Днепропетровск, ул. Литовская, 1 +380 (562) 33-56-65, ув. администраторы не сочтите за рекламу. Неплохой магазинчик по электрокомпонентам, единственное но, прошу заметить, когда приехал на ул.литовскую сразу немного растерялся, т.к зашел в магазин ворон, а там оказались компьютерные комплектующие, тоесть в том доме 2 магазина ворон, один из них эл. комплектующие
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1388438
Вообщем итог сегодняшнего вечера таков: промучался пол часа, пока не сдох ноутбук, результат отрицательный, подключиться к ЭБУ, так и не смог. Не могу понять, что я сделал не так. Хронология событий такова: 1 - установил драйвера, подключил девай, настроил сом порт, все как по инструкции 2 - запустил ПО , завел двигатель - а результат 0, программа не видит ЭБУ. Пробовал на разных программах, результат 0, программы не видят машину.
Расстройства по самые помидоры, что дальше делать не знаю :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1388447
Ну чтобы не расстраивать свои помидоры. Попробуй сенс диаг, запускается с пол пинка.
Даже на выключенном двиге, но включенном зажигании моцк ( микас) очень хорошо с ней обменивается.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1388457
Пробовал сенс диаг не видит. На деайсе светится красная лампочка и моргает желтая, больше ничего не происходит. В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1388783
Я б на вашем месте зарядил ноут и поехал со всем в магазин, попросил чтобы подключили. Если и у них не выйдет, пусть меняют адаптер или возврат.
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1388824
Еще пару попыток сделаю, прозвоню сервисный разъем на сене и если не даст результата наверное повезу им назад
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1389001
я в лектричестве слаб канешна, а вот к другому сене можна бы попробовать прицепить, авось заработает, мало ли что у вас с разъемом?
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1389010
мудрая мысль! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1389031
Еще как могут... У них разница должна быть совсем небольшая.. Например 6.2 - 6.4 - 6.8, а когда показывает 980 кОм - а норма до 10:
? Разница в ноль целых, хрен десятых, это не считается разницей, а когда слишком большая разница, тогда и плохая работа может быть...
А свечи проверяли под давлением, с одинаковым давлением, одна слишком ярко воспламеняется... (или она одна наоборот нормально работает...) Провода и свечи, если с прибором подобрать, могут стоять все разные, абсолютно других фирм, и при этом работа двигателя, может быть безупречной...
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/66807-glohnet-dvigatel-na-holostom-hodu/#findComment-1389238
