стеклоподъемники без ключа.
Почти в каждой машине стеклоподъемники работают только если ключ в положении "ON". Проблему решают по разному начиная от закачивания реле, до замены реле на перемычку. Встречал вариант в котором в реле инсталлировался конденсатор и заряда хватало на то чтоб поднять стекло до полного закрытия. Но вот вопрос в чем. Удаление реле или его закарачивание не вызывает перегрузку двигателя? Как мне сказали реле отключает подъемный движек когда стекло упирается в уплотнители. Фактически это защита движка и удаление реле чревато последствиями.
https://lanos.com.ua/topic/66787-steklopodemniki-bez-klyucha/
это не так. что бы движок отключался, нужна интелектуальная дотяжка.
https://lanos.com.ua/topic/66787-steklopodemniki-bez-klyucha/#findComment-1386163
Вот тебе не спится! :)
ЗАщита от превышения тока находится в самом движке ЭСП, Та , что если это тебя останавливает от закорачивания реле то ты напрасно... :)
https://lanos.com.ua/topic/66787-steklopodemniki-bez-klyucha/#findComment-1386178
встречный вопрос. для чего это реле?
https://lanos.com.ua/topic/66787-steklopodemniki-bez-klyucha/#findComment-1386200
Реля для того, чтобы отключать эсп без ключа. :)
https://lanos.com.ua/topic/66787-steklopodemniki-bez-klyucha/#findComment-1386203
