обогащенная смесь на СЕНСЕ, в чем причина ?
Доброе время суток!!! У меня такая проблема на сенсе - черный дым из выхлопной и еще очень воняет выхлоп бензином. Мужики в гараже говорят, что это обогащенная смесь. Был на диагностике отрегулировали СО и сказали все нормально. Пробег уже 100т.км. В чем может быть проблема??? помогите может кто сталкивался с данной проблемой , заранее благодарен .....
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/
Скорее всего проблема даже не в обогащении смеси а в том, что весь бензин просто не сгорает. Это может происходить при неисправности в высоковольтных цепях зажигания ( катушка или свечи или провода).
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1384396
привет , свечи новые стоят , а вот провода и катушка родные еще , теперь возник вопрос как все это проверить и узнать что именно нужно менять, или может заменить провода и катушку ....
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1384742
друзя есть на сенсе?
попробуй им поставить провода и катушку
хотя мне врядли кажеться что там собака зарыта
а скорей всего просто нужно почистить форсунки (с нашим то бензином)
а чек горит
может у тебя лямда накрылся,
а в начале выхлопной сечет?
если да то половина выхлопа на улицу а половину лямда принимает.
вот и получается что лямда недополучает выхлопа и подимает подачу чтоб получит свою норму.
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1384933
а чек горит
таких друзей нет.
лямды на машине нету , чек горит ...
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1384948
посмотри, молалоли с твоей и начали
ну а если нету то проще
смотри форсунки просто распылители закоксовались и ссут а не распыляют
двигатель наверняка сейчас некрасиво работает
да форсунки и так не помешает почистить
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1384951
смотрел нету , а по поводу форсунок наверное почищу , может кто подскажет где в Харькове хорошо и недорого это можно дело провернуть ...
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1385011
чек горит ..
так а комьютерная диагностика что говорит
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1385357
сделали все норм было, чек потух потом и загорелся буквально через пару дней , а дым как был так и есть , даже когда чек потух ...
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1385683
Чё с воздушным фильтром? Менялся когда-нибудь?)) :)
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1386078
стоп а компресию мерял?
потому-что когда компресия падает то в цылиндр всасуется меньше воздуха, а форсунки льюд как и раньше (лямды то нет)
вот и получаеться обогащенная смесь.
сколько прошла машина?
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1386351
фильтр новый стоит ...
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1386899
компрессию не мерил , надо будет померят . Какой она должна быть , для нормальной работы ?
прошла машинка 100т.км.
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1386903
Обрати внимание на регулировку клапанов,правильность установки ремня ГРМ,разъем на ДАД осмотри почисти.И еще один совет не требующий затрат-отсоедини клемму АКБ минут на 5.
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1387649
клапана в норме , ремень тоже нормально стоит , а вот разъем надо будет посмотреть . клемму снимал , чек загорелся буквально через три минуты ...
https://lanos.com.ua/topic/66671-obogaschennaya-smes-na-sense-v-chem-prichina/#findComment-1387860
