Газовые амортизаторы
Собственно вопрос в следующем. Будут ли работать правильно газове амортизаторы, если они установлены штоком в низ? В данном случае это касается задних амортизаторов.
Чтоб небыло непоняток сразу скажу, ланоса это не касается. Мой кум попросил вопрос задать, человек он от форумов отдалённый. :rolleyes: Амортизаторы на его ведро найти не реально, вот будем пытаться от Волги 24 колхозить.
https://lanos.com.ua/topic/66623-gazovye-amortizatory/
Однотрубные амортизаторы работают в любом положении.
https://lanos.com.ua/topic/66623-gazovye-amortizatory/#findComment-1383292
думаю нет
а чем вызвано такое мнение? На каких основаниях базируется данная мысль?
https://lanos.com.ua/topic/66623-gazovye-amortizatory/#findComment-1383324
по развернутей, если можно.
https://lanos.com.ua/topic/66623-gazovye-amortizatory/#findComment-1383327
судя по конструкции амортизатора, у него все перепускные отверстия находятся внизу, масло тоже в низу, газ вверху. газ нужен для того, чтобы снизить ударные нагрузки ввиду малой сжимаемости жидкости (масла). а если амортизатор стоит вверх ногами, то получается х ерня какая-то
https://lanos.com.ua/topic/66623-gazovye-amortizatory/#findComment-1383389
Исходя из картинки, абсолютно до лампочки, как будет установлен амортизатор.
https://lanos.com.ua/topic/66623-gazovye-amortizatory/#findComment-1383518
