Сенс проставки в колеса для литых дисков R13
Добрый день пытался найти ответ на мой вопрос через поиск,но к сожалению не нашел(((( :(
У меня Сенс купил литые диски 13 радиуса,поставил,НО! пи скорости движения более 100 кмч начинает сильно вибрировать руль :!: да и в салоне потряхивает :!: ,в запчастях сказали что нужны какие то проставки вставлять в колеса...что бы их подобрать нужно знать параметры ступицы.... :?:
Если кто с таким сталкивался скажите пожалуйста эти параметры...
Диски ставил R13 родные колеса сответственно тоже R13.
Буду очень признателен!
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/
Какие еще проставки? :shock:
Отбалансируй колеса - должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-149153
Проставочные кольца нужно обьязательно!!!!! проверяли не раз, бьет руль на 100 без них, просто ппс! все зависит еще от диска, я когда диски брали, сказали + кольца на ланос! продавцы шарят что куда))) подьедь, где диски брал, или на рынок, я думаю это вопрос не сложный для них)))
Была где то бумажка от моих колец, с размером! но я ее выкинул(((( :(
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-149285
Я брал тоже диски R13 дали проставочные кольца пластиковые под ступицу 56.6 кажись размер, они нужны обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-149311
Ну да......продавцы шарят........ :D:D:D:D
Вы бы их лица видели когда им слово СЕНС говоришь))))))))))
Я же в России живу,а у нас про Сенс никто толком сказать ничего не может.....
А как от ланоса могут подойти проставки если у Ланоса R14?????
p.s. Мне именно продавцы сказали узнать размер.....
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-149315
Радиус тут не имеет никакой разницы, как бы объяснить
посадочное отверстие диска оно идет максимальным для ступицы к примеру 67 или выше, а в ланосе-сенсе ступицы одиноковые размер 56.6 ( или 56.4 точно не могу вспомнить) так вот надевая диск на ступицу он не садится на него вплотную а имеет зазор между 67 и 56.6 посему и ставят переходное кольцо 67 на 56.6 (67 размер приблизительный он может быть и больше на диске) чтобы диск встал влитую.
Пояснил как мог.
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-149317
  • 1 рік потому...
Немного повредил проставочные кольца, когда выколупывал их отверткой..после первого сезона использования. Как вы их снимаете...или их нужно менять после каждого сезона?
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-543106
Поломал, поменяй и не заморачивайся.
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-544073
Тоже повредил центровочное кольцо, искал в магазинах, не нашел, может кто подскажет где можно приобрести?
67,1-56,6
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-562283
67,1-56,6
Ну уж в булочной точно не купишь. Ищи только там где торгуют литыми колесами. Или у токаря.
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-562294
ага, в АТЛ дисков полно, вот только колец центровочных у них нет, вродеж и не булочная :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-562330
У меня кольца с наружным диаметром 72 мм. таких на базаре не нашлось поетому пошол к токарю и он за 5 минут выточил, чего и вам советую ! Всё стало отлично !
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-562339
67,1-56,6
у продавцов дисками. D67 * D56.5 -15гр\шт.
https://lanos.com.ua/topic/6661-sens-prostavki-v-kolesa-dlya-lityh-diskov-r13/#findComment-562399
