Сигнализатор давления масла
Часто бывает так , что любую заженную лампу на комбинации приборов , невсегда своевременно замечаешь :verysad:
К примеру , был случай с моим шефом , ехал он на своём ланосе на море , по пути лопается изолятор датчика давления масла и масло через трещину выдавило на защиту двигателя , благо случайный взгляд на панельку приборов и о :shock: увидев горящую лампу ес-но заглушил мотор , в общем повезло ему , отделался лёгким испугом .
Ну а случаи утечки разные бывают , суть подстраховать лампу , даже если она подведёт.
Решил я к этой заветной лампочке повесить излучатель звука , часто его продают на рынке как пищалку для поворотов , но не хотелось постоянного писка в момент включения зажигания , вот и соорудил простейшую схему .
Для компактности покупал рэле в радиомагазине (в 2.5-3 раза меньше автомобильного рэле) по 5грн/шт. , пищалка на рынке - 8грн. Всё скомпановано на самой комбинашке :energy:
Фото не делал , не пинайте, всё работает :yahoo:
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/
Тогда уж надо было соединить оставшиеся свободными выводы обоих реле. Пищало бы и при проблемах с генератором. При условии конечно, что не навернется все одновременно. :)
А за идею зачет.
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1382873
Тогда уж надо было соединить оставшиеся свободными выводы обоих реле. Пищало бы и при проблемах с генератором..
Так будет пищать при включении зажигания , и не дай бог при езде с проблемой гены ещё и лампа масло загорится , тогда пищать ничего не бюудет и прювет :verysad:
Кстати ,я переживал по поводу громкости пищалки , думал если будет слабо , то коммутируемый ток контактов рэле хватает и на более мощную нагрузку , думал колокол сирены надо будет подключать , в общем звук пищалки внутри торпеды за приборкой вполне слышен :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1382885
С чего бы это? Принцип работы схемы остается прежним, пищалка включается только в случае если одно реле включено, а другое нет.
Так то же самое у тебя и сейчас. Поэтому за идею зачет, а реализация так себе...
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1382892
Точно , я конечно не электрик , поэтому сразу не сообразил :oops: , всё внимание было на маслёнку :rolleyes:
Спасибо :da: Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1382927
Собственно в тему.
А кто мешает тебе подключить один из выводов колокольчика к датчику давления масла? ну и ручник пожалуй туда же..... :)
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1382979
С ручником могут блондинки ездить , а данная схема , прошу прощения что не описал суть схемы (и отредактировать не получается первое сообщение)- при включении зажигания когда горят на приборке множество всяких лямпочек пищалка будет молчать , экономя Ваши нервы .
Пищать будет только когда мотор работает а давления в системе нет , а также после длительного простоя кратковременно (0.5-1 секунды.
Кстати не могу вставаить в первое сообщение
для полной ясности :oops:
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1383051
Да не скажи на счет ручника..... Всякое бывает. Если слабо затянут то в движении может почти не ощущаться, но последствия такой езды могут быть печальными. По крайней мере для кармана. :)
Считаю что на ручник должна быть и звуковая индикация. Это если бы у нас электические стояночные тормоза были... другое дело, там электроника все сбрасывает в таких ситуациях. А механику можно прощелкать.
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1383088
Да в принципе без разницы кто и что таким образом будет подключать , задача продублировать звуком контрольную лампу на приборке , которую можно вовремя незаметить или которая вдруг откажет :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/66601-signalizator-davleniya-masla/#findComment-1383126
