ЭБУ не запускает форсунки
В общем так.
Ставлю на Ланос 1.4 мотор с 1.6 v16 все стало прекрасно кроме эбу
эбу и проводка (проводка от мотора к эбу) вся с 1.6 (с одной машины снята)
Но такая беда почему-то форсунки не запускаются.
:energy:
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/
Kovalenko_76,Подправил заголовок af.gif п.п.2.15.2
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382129
+ есть провода подходят к эбу
но не работает
:unsure:
Змінено користувачем Kovalenko_76
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382208
но в одной схеме говоритсяпро перемычку на эбу между с7 и с8, а в проводке ее не и походу и небыло.
так как оно тогда работало?
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382218
Мне кажется что у тебя мозги с иммобилайзером а в замке его нету вот форсунки и не работают! Я тоже такую замену делал и тоже не мог запустить двигатель а потом мне ЭБУ прошили и авто завелось! Мозги были DWEC или DXUB точно не помню!
Змінено користувачем andriks
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382226
есть ли сигнал с ДПКВ и идет ли напряжение на свечи?
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382234
донор с прибалтии поляк имобилайзер стоял , его вроди убрали, искра есть , а форсунки не хотят
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382244
вот так они выглядят
а они шьются что-бы не менять флеш
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382248
Стопудово ИММОха не дает завести авто ! Недавно наш одноклубник maxo тоже вместо 1.4 ставил 16 клапанное сердце и столкнулся точно с токой проблемой искра есть а форсы не открываются так пока не прошил авто не запустил ! Кстати помоему на форсах + постоянный а - разрывается!
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382280
да + пост на 15(от замка)
- от мозгов импульс
я уже начинаю думать что имошник не убрали
а каку прошивку тогда закатать ?
кстати чек не горит
диагностика проходит кривовато и пиет ошибку 010140 EST A замкнута на массу
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382282
Для начала стоковую, без иммо. YAIH должна подойти.
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382297
Найди ТОЛКОВОГО спеца пускай тебе перешьет блок и установит двухрежимку газ-бензин даже если газа нет все равно не помешает в будущем а мозги в 16 клапанниках если не ошибаюсь нужно именно перешивать так как сьемной флеш памяти (синяя коробочка) как в 1.5 там нет!
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382298
Точно такая проблема была и у меня,вылечилось прошивкой мозгов.
Ищи толкового мастера,если в вашем городе нет,то можна на форуме найти и договориться.
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1382362
у вас тоже не запускались только форсунки?
а искра била?
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1383076
у вас тоже не запкскались только форсунки?
а искра била?
Была искра,качал насос,но форсунки не открывались,все точно как у Вас.Прошивал Алексей(ALEX_DEX).Свяжитесь,поговорите,может он Вам чем-то поможет.
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1383090
а то мне говорят что полетела какаето микросхема
которая управляет именно форсунками и прошивка не поможет
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1383202
УУУУУУУУУУУУУУУРРРРРААААААААААААААААА!!!!!! :boyan::yahoo:
завёл
перешил, емошник стоял, оказуется мне до етого его не убрали >:-[
https://lanos.com.ua/topic/66566-ebu-ne-zapuskaet-forsunki/#findComment-1384913
